Hallo an alle. Bin mal ein bisschen in die Visual C# programmierung mit .Net 2.0 eingestiegen und wollte da mal ein bisschen rumspielen, und ein Windowsprogramm erstellen mit dem ich Daten an meinen uC senden kann und umgekehrt. Das senden von Pc an den uC funktioniert soweit auch schon ohne Probleme. Aber kann mir bitte mal jemand erklaeren wie ich das Datenempfangen im Pc behandel kann. Das geht wohl ueber das Rx-Event der System.IO.Ports Klasse. Aber wie kann ich z.B. einer TextBox sagen das sie dieses Event abonnieren soll ??? Schonmal danke im vorraus....
Hi, ich weiss nicht ob es möglich ist, dass die TextBox das Event "abonnieren" kann. Aber man kann es mit Hilfe eines delegate lösen. Bsp.: <CODE> // in der Klasse bei den Variablen defineieren private delegate void ReceiveVerarbeitungHandler(byte[] buffer); ReceiveVerarbeitungHandler DelegateReceiveVerarbeitung; ... private void serialPort1_DataReceived(object sender, EventArgs e) { int bytes = serialPort1.BytesToRead(); byte[] buffer = new byte[bytes]; serialPort1.Read(buffer, 0, bytes); ReceiveVerarbeitung(buffer); } private void ReceiveVerarbeitung(byte[] buffer) { // hier machst du mit dem ausgelesenen buffer was du möchtest // z.B. } </CODE> Müsste soweit gehen, habs aus dem Gedächtnis hier mal einfach reingeschrieben (also nicht getestet oder compiliert). Gruß, Willi
hab da noch was vergessen: InitializeForm() { ... DelegateReceiveVerarbeitung = new ReceiveVerarbeitungHandler(ReceiveVerarbeitung); } Nun sollte es tun
