Schönen Guten Tag... zuerst mal..ichbin neu hier ;) daher...Hallo miteinander! Mein problem ist folgendes! Ich mus für die schule ein Projekt machen, undzwar namens Lichtsensor! Nur mein Problem ist, Ich habe nächsten Dienstag meine Abschlussprüfung (bin AZUBI zum Elektroniker für GEräte und Systeme) und schafe es einfach nicht mehr jetzt mich damit so grossarig zu beschäftigen! Ausserdem bin ich halt nur ein Azubi und kenne mich daher auch nicht soo gut mit dem PIC Aus =( für manche ist das alles denke ich aber gar kein problem..deswegen dachte ich stelle ich den beitrag mal rein. Also das projekt sollte so funktionieren. Ein Fototransistor erkennt ob es hell oder dunkel ist...Eine komparator schaltung schaltet halt beim jedem zusatnd 1/0... dieses signal muss dann halt vom PIC verarbeitet werden und dann an 2 Ausgängen abgegeben werden. Also sodass 2 LEDs leuchten! Allerdings sollten die LEDs in einer art Dimmer funktion hell bzw Dunkel werden... Hat jemand vllt schonmal sowas gemacht? oder würde mir zur seite stehen und helfen. MfG Olli Email: Flyingboy1986@aol.com ICQ: 179-632-757
Also wenn du einen Fototransistor hast, wie willst du dann die LED's in Abhängigkeit der Helligkeit (cooler satz) dimmen?? Der Fototransistor sagt dir ja nur ob licht oder kein Licht! Was du brauchst ist ein Lichabhängiger Widerstand! Dann misst du mit nem AD-Wandler den Spannungsabfall über dem LDR! Je nach dem welchen Wert du nach der AD Wandlung hast, schaltest du die LED's schneller oder langsamer ein und aus.. So hast du deine Dimm-Funktion. ALSO: 1.Spannungsabfall über LDR messen 2.Je nach gemessenem Wert, Blinkfrequenz der LED's grösser oder kleiner Das sollte eigentlich reichen. Ich bin im 2.Lehrjahr (von 4)... dann solltest du dass doch im Schlaf können... Grüsse aus der Schweiz
ja eigentlich =( das ist ja das prob...aber ich kam irgendwann nicht mehr mit wurde zu viel... ja sorry wegen dem deutsch ;) die leds müssen ja nicht in abhängigkeit der beleuchtung stärker oder schwächer leuchten...sondern wenn ich zB einfach komplett dunkel mach sollen die leds langsam hell werden..wenn ich loslasse,also weider beleuchten lasse...sollen die leds halt langsam wieder ausgehen! so war das gemeint
Achsoo war das gemeint! Nun, dies ist ebenfalls keine grosse Sache! geht z.b. so: 1. hänge den Fototransistor an einen Pin der Interrupt fähig ist 2. sobald sich der Zustand an dem Pin ändert, gehst du in eine Funktion welche dir jeweils die Led heller oder dunkler dimmt... Und weil du einen Interrupt fähigen Pin genommen hast, kannst du auch Änderungen während eines Dimmvorgangs erkennen, und dann in die andere Richtung dimmen... Oder du machst es mit einer Schleife, in welcher du den Pin ständig abfragst und je nachdem hoch unter runter dimmst... In welcher Sprache programmierst du? Grüsse
hasst du nicht spass an solchen geschichten...also so nen programm zu schreiben. Ich hab gar nicht die zeit dazu...wie gesagt hab ich dienstag abschlussprüfung also in 1 Woche und desweiteren gehe ich noch zur abdnschule wegen fachabi. Würde auch ein kleines Taschengeld überweisen...wenn Du ein Betriebsfähiges Programm hinbekommst =) also jetzt ehrlich auch, Note ist ja wichtig für mich! Hatte es auch schonmal fertig mit meiner gruppe...nur leider trotzdem versagt! Unteranderen auch weil gruppenteilnehm nicht verlässlich war und scheiße gebaut hat bzw gar nix! naya...anderes thema ;)
Juhu, nen Abschluss kaufen. Ghostwriter in die Berufschulen. Sorry konnt ich mir nicht verkneifen. Marcus
neee.....ist doch nicht für abschluss! für berufsschule! aber geht dann halt aufs zeugnis ein! deswegen wichtige note
Mein Rat: Vergiss erst mal den Teil mit dem Dimmen. Bau aus einem LDR und einem Widerstand einen Spannungsteiler. Den misst du mit dem PIC aus (der PIC hat doch einen ADC?) Ist der Messwert über einer Schwelle -> LED ein Ist der Messwert drunter -> LED aus Das sollte dein erstes Zeil sein. Wenn du das hast, gehts weiter: Wie dimmt man eine LED? Mittels PWM. Der Ausgang an dem die LED hängt wird ständig ein und aus geschaltet. Je nachdem wie das Verhältnis der Einschalt zur Ausschaltzeit ist, ist die LED dunkler oder heller. Ich weiss jetzt nicht welche Hardware Unterstützung dir der PIC da geben kann, zur Not kann man das auch mit Schleifen machen. Und dann braucht es noch eine Schleife die dieses Verhältnis langsam ändern kann. Am einfachsten macht man das so: Man hat 2 Variablen. Die eine ist direkt das Tastverhältnis von oben. Die andere ist die Sollvorgabe für dieses Tastverhältnis. In regelmässigen Zeitabständen werden die beiden verglichen. Ist das Sollverhältnis größer als das Istverhältnis, so wird das Istverhältnis um 1 erhöht. Ist es kleiner, so wird das Istverhältnis um 1 verkleinert. Durch die Wahl der Zeitabstände, in denen diese Angleichung durchgeführt wird, regelt man die Dimm-Geschwindigkeit. Und jetzt kommt der grosse Augenblick: Beide Teilprojekte werden miteinander kombiniert: Ist der LDR-Wert über der Schwelle, wird das Sollverhältnis auf 100% gesetzt, ist es darunter wird es auf 0% gesetzt. Und schon dimmt die LED schön langsam nach. > Hatte es auch schonmal fertig mit meiner > gruppe... Du hattest das schon mal fertig und jetzt stehst du mit leeren Händen da? > nur leider trotzdem versagt! Das heist: auch im ersten Anlauf haben die anderen die Arbeit für dich gemacht. > Unteranderen auch weil > gruppenteilnehm nicht verlässlich war und scheiße gebaut hat bzw > gar nix! Ja, ja. Immer die anderen. > Würde auch ein kleines Taschengeld überweisen...wenn Du ein > Betriebsfähiges Programm hinbekommst =) Davon halte ich gar nichts. Irgendwann bist du nicht mehr Azubi und musst selbst was entwickeln. Dann sollen auch deine Kollegen die Arbeit machen. > also jetzt ehrlich auch, Note ist ja wichtig für mich! Nicht nur für Dich. Auch für deinen Arbeitgeber. Der sieht sich deine Abschlussarbeit an und sagt sich: Fein der hat schon mal mit µC gearbeitet, gibt dir deswegen einen Job, ... Werd erwachsen! Bei Jugendlichen wird ein gewisses Schummeln toleriert. Das heist aber noch lange nicht, dass es niemand bemerkt. Ausserdem wirst du ja wohl deine Abschlussarbeit mit dem Prüfer besprechen müssen. Das Gespräch würde ich gerne hören. Also: beiss rein. So schwer ist die Aufgabe auch wieder nicht.
