Hallo, ich habe einen 7805 der im Normalfall Strom liefert (fürn uC). Nun muss diese Schaltung auch bei Stromausfall funktionieren. Daher dachte ich mir, nehme ich ein paar Supercaps (2 Reihenschaltungen von jeweils zwei 2,7V 50F Typen), um dass ganze ne Zeitlang am Leben zu erhalten. Nur habe ich gehört dass es dem 7805 garned gut tut, wenn er an IN nix hat sondern nur V am OUT. Wie kann ich den schützen? Simple Diode(eine mit möglichst wenig Spannungsverlust) ? MFG luxx
Such mal nach "ideale Diode" das könnte gehen.
Eine Diode sollte schon helfen. Aber was der 7805 auch nicht mögen wird, ist die Hohekapazität die an im hängt.Darauf solltest du auch achten, dass die Elkos dir den 7805er nicht beim 1. Einschalten gleich einmal abtöten. mfg Schoasch
Diode -----7805-----|>|---.-------accu | | | µP
Hi ich im Anhang habe ich einen Schaltplan für dich Viel spaß damit
@dotstyler Ich glaub die Diode am Massebezug des 7805 haste verkehrtrum, ansonsten schauts gut aus
@Marko THX ,die Diode gehört andersrum . Die abblock Kondensatoren müssen gegen 0V(Masse) gehen. Der Widerstand sollte den Einschaltstrom etwas geringer halten, obwohl der 7805 üblicherweise kurzschlußfest(theoretisch:-) ) sein sollte.
Vielen Dank für die Infos! Aber noc eine Frage zu dem oben geposteten Schaltplan: Die Diode, die da gestrichelt eingezeichnet ist, ist die notwendig? und wenn für was? (ich habs schon mal gelesen, mir fällts aber nimmer ein) MFG luxx
Beim 78XX(79XX) darf die Ausgangsspannung nicht höher wie die Eingangsspannung sein. Wenn die Ausgangsspanung höher werden sollte, dann wird diese richtung eingang geleitet. so kenn ich's ,ob dass stimmt???! gruß dotstyler
Hallo zusammen, ganz so einfach ist das aber nicht mit dem in Reihe schalten von den Supercaps! Da durch beide der gleiche Ladestrom fließt, entstehen unterschidlich hohe Spannungsabfälle! Bei 5V solten im Idealfall 2,5V über jedem C abfallen, ist aber leider nicht so! Wenn du Dir mal das DB zu den C anschaust, wirst du feststellen, das die Kapazität sehr große Toleranzen hat..... Damit kann bei einem C die Ladespannung über die 2,7V steigen! Du wirst daraus lernen, das die Supercaps mit Rauch funktioniern, denn sobald der aus dem Gehäuse raus ist, ist das Ding kaputt.... :-) Ich würde wenn schon 3 der C in Reihe schalten, und über jeden drei 1N4001 als Schutzbeschaltung! Damit kann die Ladespannung nicht über 2,1V je Kondensator steigen, reicht aber locker für 5V aus! nitraM
Und parallel zum Ladewiderstand noch eine Schottky-Diode, um beim "Kondensatorbetrieb" nicht noch unnötig Spannung am Widerstand zu "verlieren".. :) Bedenke aber auch, dass es idR Controller bzw. prozessoren garnicht mögen, wenn die Versorgungsspannung langsam fällt! :-/ Auch die interne Brown-Out-Schutz von den AVRs haben damit ihre Probleme! :( Gruß, Techniker
> Bedenke aber auch, dass es idR Controller bzw. prozessoren garnicht > mögen, wenn die Versorgungsspannung langsam fällt! :-/ wieso denn nicht?? und was meint ihr zu dem vorschlag nen max690 herzunehmen? mfg luxx
Der Max690 ändert nichts an deinem Probelm, die Supercaps haben nun mal nur 2,7V max VCC! Die Dinger musst du laden, um den MC im Notstrombetrieb laufen zu lassen..... Elegant ist der MAX schon, aber wie gesagt, die Supercaps...... nitraM
@ Michele _b: Weil der Übergang von "Spannung OK" zu "Spannung zu niedrig" zu lange dauert und dadurch die Brown-Out-Schutzschaltung u.U. nicht sicher greifen kann. Dadurch kann es passieren, dass der Controller trotzdem eine kurze Zeit lang unkontrolliert "zumzappelt", bis der Brown-Out richtig greift ;)
Was hat die Änderungsgeschwindigkeit der Spannung mit der Brown-Out Funktion zu tun???? => Rein gar nichts! Es spielt keine Rolle wie langsam sich die VCC ändert, wenn die Spannung unter den Ausschaltwert sinkt, kippt der Komperator um..... Da zappelt nichts.... nitraM Der Techniker wrote: > @ Michele _b: > > Weil der Übergang von "Spannung OK" zu "Spannung zu niedrig" zu lange > dauert und dadurch die Brown-Out-Schutzschaltung u.U. nicht sicher > greifen kann. Dadurch kann es passieren, dass der Controller trotzdem > eine kurze Zeit lang unkontrolliert "zumzappelt", bis der Brown-Out > richtig greift ;)
Hallo, ich arbeite derzeit an einem ähnlichen Problem. Meine Datenlogger muß auf 5V laufen und wird beim Schreiben von einer Autobatterie (ich weiß dass es ein Akku ist) über einen 7805 versorgt der auch einen 5V Supercap lädt. Beim Auslesen über die RS232 wird der Supercap über einen Step Up Wandler (Elektor hatte da mal einen absolut simplen Plan aus einer Spule, 3 Transistoren, 1 Diode und 1 Widerstand) Versorgt, zusätzlich wird der Supercap noch über die RS232 nachgeladen. Ob es funktioniert weiß ich noch nicht. Wenn Interesse besteht, scann ich mal den Schaltplan. Viele Grüße, Christian_RX7
@Martin,
>> die Supercaps haben nun mal nur 2,7V max VCC! <<
ist so nicht ganz richtig. die Gibts auch für 5 V !!
Dann sind sie aber intern schon zusammengeschaltet ;)
@Stephan bitte erstes Posting lesen! "Daher dachte ich mir, nehme ich ein paar Supercaps (2 Reihenschaltungen von jeweils zwei 2,7V 50F Typen), um dass ganze ne Zeitlang am Leben zu erhalten." nitraM Stephan wrote: > @Martin, > >>> die Supercaps haben nun mal nur 2,7V max VCC! << > > ist so nicht ganz richtig. die Gibts auch für 5 V !!
@dotstyler Clevere Schaltung! :D Die merk ich mir!
also was jetzt, langt der interne Brownout, oder nicht? und nochwas, wo bezieht ihr eure supecaps? ich musste sie direkt in korea anfordern und das is etwas umständlich.... luxx
Reichelt hat welche bis 22F (2,5V). Bei Conrad gibts auch die Ultracaps von Epcos (4F, 10F, 100F).
aber die ultracaps(v.a. der 100F) sind ja unbezahlbar!!!
Die hier haben einen nicht ganz so niedrigen Innenwiderstand, sind aber für soetwas gut geeignet. Gibt es dort bis 70F. Wenn jemand günstigere Bezugsquellen kennt würde ich mich über einen Tip freuen! http://www.ak-modul-bus.de/stat/passive_bauelemente.html Gruß, Moritz Becker
ja also ich hab meine direkt in korea angefordert, ich glaub die ham 4€/Stck (der 60F-Typ) gekostet und 6$ versand(?) oder so. Geh auf www.nuintek.co.kr und frag selbst nach.... MFG luxx
