Hallo, ich wollte langsam in das Thema uC eintauchen und hab mich mal ein wenig schlau gemacht, besonders über selbstgebaute Moodlights. Diese Anleitung (http://tobe.nimio.info/led_mood_lamp.php) ist mir dabei aufgefallen. Ich würde zum Anfang die Schaltung etwas umbauen und mit 3 einzelnen LEDs starten, die ich getrennt über PWM zu einer Farbtreppe mit sanften Übergängen bringe möchte. Als ersten Anlauf würd ich das ganze gerne mit dem Atmega48 und dem passenden Board aus dem Shop aufbauen (nachher dann mit kleiner Platine nochmal). Meine Fragen: Da ich jetzt andere LEDs(ultrahell,G+B 3.3V 20mA, R 1.85V 20mA) und einen anderen Controller verwende müsste ich die Vorwiderstände und die Transistoren ändern, oder liefert der Atmega genug Strom auf seinen PWM Kanälen? Wenn ich ein Spannungsstabilisiertes Netzteil (Reichelt SNT1000 z.B.) nehme, kann ich mir eine vorschaltung mit 7805 zur extra Stabilisierung sparen, oder? Ein paar Tipps wären nett ;)
der Maximale strom an den output pins steht im Datenblatt, wirf da doch mal 'nen blick rein. Dementsprechend kannst Du Dir die Frage beantworten, ob da noch 'nen transistor ran muß oder nicht. Vorwiderstände für die LED's mußt Du der Spannung anpassen, die dort ankommt. Betreibst Du den Atmel bei 5V, so müssen über den Vorwiderstand 1,7V bzw 3,15V abfallen, das bei einem Strom von 20mA. Mit dem Ohmschen gesetz kannst Du Dir also recht gut Deinen Vorwiderstand berechnen. möchtest Du auch auch eine Antwort auf nicht gestellte fragen? Statt der Transistoren kannst Du Dich auch für 'nen Treiberbaustein z.B. uln 2803 entscheiden. der ist dann transistor für bis zu 8 Kanäle. Somit Da kannst du dann auch mehrere LED's parallel anschließen. Du kannst sogar, wenn Du 'nen spannungswandler, wie den 7805, hast da mit 12 V rangehen und auch mehrere LED's mit diesen 12 V in reihe betreiben. Hast also einen geringeren strom. Noch ein tip zum einbau der LED's: wahrscheinlich sind die gehäuse der LED klar und leuchten einen kleinen lichtkegel aus. zum streuen des Lichtes habe ich festgestellt, dass es gut klappt, alufolie zu knautschen und die LEDs darauf strahlen zu lassen. die Reflektionen verteilen das licht recht schön gleichmäßig. Was auch klappen soll, allerdings ungetestet von mir, ist die LED Gehäuse mit schmirgelpapier anzuschleifen oder in klarsichtfolie einzupacken. Viel spaß beim Basteln
Hey, die benötigten Widerstände hab ich mir schon ausgerechnet (ohm'sches Gesetz ist mir dann auch noch eingefallen :) ). Wenn ich das richtig im Datenblatt lese, dann kann der Atmega8 pro Pin 40mA ausgeben. Das würde ja reichen, um im ersten Anlauf ohne Transistoren etc zu arbeiten (muß ja noch das Programm schreiben etc, dafür dürfte ein "Versuchsaufbau" ja reichen). Dann werd ich mal Teile bestellen und mal anfangen. Danke!
Vorsicht: Es existieren noch weitere Limits (Summe Gehäuse, Pro Port) - dabei darf KEINES überschritten werden.
Hey, laut Datenblatt (http://www.reichelt.de/?SID=29KQirvqwQAR0AAB4rkn42aff97ffc96c43304ed1f1d72dc56adf;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A300%252FATMEGA8xxx.pdf) kann er ja insgesamt 200mA abgeben, oder vertu ich mich? 200mA würden ja locker reichen, um die 3 LEDs direkt zu betreiben.
Ich betreibe an meinem Versuchsaufbau eine Superflux RGB-LED direkt über Vorwiderstände am Atmega8, macht 20 mA pro Pin und 60 mA (+Verbrauch des uC) am Ground, das reicht locker und funktioniert dem Entsprechend über mehrere Stunden zuverlässig. Also nur zu g Viele Grüße und fröhliches Basteln, Marc
N'abend, ich hab jetzt angefangen die Schaltung auf dem Atmega8 Board aus dem Shop aufzubauen. Getestet hab ich die PWM mit der integrierten LED an Port C5, das klappt auch. Nun hab ich über 150ohm und 10ohm eine von den Reichelt LEDs an C4 und mit der Anode an VCC (der Pin vom Stromstecker, der am nächsten zum ISP liegt) angeschlossen. 160ohm, damit bei 20mA 3.2V abfallen und an der LED die ~1.8V aus dem Datenblatt anliegen. Die LEDs sind ja low-aktiv, sollten also bei 1 aus und 0 an sein. Bei der eingebauten LED funktioniert dies auch. Bei meiner LED wird sie nur etwas dunkler bei 1 und ganz hell bei 0. Hab ich noch irgendwas vergessen, wegen Pullup oder Pulldown? DDRC = 0b00110000; //PortC5 und C4 als Ausgang definieren und auf 0 setzen PORTC = (0<<PC5); //Ports LOW-Aktiv! PORTC = (0<<PC4); Das ist meine ganze Initialisierung. mfg
//PortC5 und C4 als Ausgang definieren und auf 0 setzen PORTC = (0<<PC5); //Ports LOW-Aktiv! PORTC = (0<<PC4); Das setzt gezielt gar nichts auf 0. Eine 0 die x mal nach links geschoben wird, ist immer noch 0. Obiges ist also äquivalent zu PORTC = 0; und damit werden alle Port Pins auf 0 gesetzt. PORT |= ( 1 << PC5 ); // den Portpin 5 auf 1 setzen PORT &= ~( 1 << PC5 ); // den Portpin 5 auf 0 setzen Ansonsten, zeig doch mal, was du da so verschaltet hast. Hast du nachgemessen, ob der Anschluss an der Steckerleiste auch wirklich Vcc ist? Was sagt das Voltmeter dazu?
Ich habe eine gans ähnliche Lampe gebaut und habe als led Treiber den bc546b genommen und nen ATtiny2313 als led hab ich die PARA-LED_RGB/SMD von segor( http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=PARA-LED_RGB%2FSMD&M=1 ) die genial hell und last ich auch auf Raster löten
@ M. Könntest du bitte deine Beiträge, bevor du sie postest noch einmal Korrektur lesen. Auch ein paar Satzzeichen wären nicht schlecht. Versteh mich nicht falsch, niemand erwartet literarische Höchstleistungen. Ich finde es super, dass du im Forum mitmachst. Nur sind deine Beiträge nahezu unleserlich. Der obige geht noch so einigermassen im Gegensatz zu manch anderen Beiträgen.
Ich muss Entschuldigen für meine Rechtschreibung. Aber warum gibt es immer wider Leute die sich darüber profilieren müssen das es nicht jedem ins Nest gelegt wurde? versteh es nicht falsch Mann konnte ja auch eine PM Schinken wenn es aus persönlichen gründen gar nicht mehr anders geht! P.S. Deine Satzzeichen sind jetzt auch bei.
Ob das VCC ist, bin ich mir nicht sicher. Könnte sein, daß ich die Spannung vor dem Gleichrichter abgreife und so statt 5V 12V erwischt habt. Das Voltmeter sagt leider nichts dazu, weil ich keins hab :( Ich schau später mal nach der Schaltung und meld mich dann wieder.
Hallo, wollt nur bescheid sagen, daß alles geht. Hab nochmal im Schaltplan des Boards nachgesehen und hatte tatsächlich die 12V vom Netzteil abgegriffen statt 5V VCC. Mit dem richtigen Anschluß klappts also auch mit der PWM :) Jetzt kann ich beizeiten mal alles auf ne kleine Platine löten und in eine Lampe einsetzen.
