Hallo! Bin gerade dabei eine kleine Platine zu entwickeln die mir ein LCD, USB Keyboard und Infrarot-Empfänger für meinen 'HTPC' bietet. Jetzt hab ich noch Pins am µC frei und würde die gerne für eine Lüftersteuerung verwenden. Da das ganze später im Wohnzimmer laufen soll (PWMs sollen wohl teilweise lärm erzeugen) - und da die beiden PWM Module des PIC schon von anderer Hardware benutzt werden, hätte ich das ganze gerne 'wie mit einem Potentiometer geregelt' - nur halt elektronisch. Habe da an einen TDA8444 gedacht den man per I2C ansteuert. An den TDA hätte ich dann MOSFETS nachgeschaltet da der TDA wohl für die Lüfter zu schwach sein wird. Was meint ihr, wird das so funktionieren oder habe ich da einen Denk/Verständnisfehler?? Gibts eigentlich auch PWM (3-4 Module pro IC) (günstig) für I2C? Gibts andere Ideen? Gruß, Manuel
Nimm PWM und häng n LC-Filter dahinter und gut is, keine PWM geräusche mehr. Andere möglichkeit ist eine Diode, die den Lüfter immer mit ca 5V versorgt, die Gräusche kommen nämlich von der elektronik die durch die PWM durcheinander kommt.
eine Idee die mir grad so kommt, könnte auch eine diskrete PWM mit nem 555 aufgebaut sein und da noch ein I2C Poti ranhängen. Keine Ahnung ob das laufen würde, nie gemacht.
Wie kann denn der richtige LC-Filter für so eine PWM-Lüftersteuerung berechnet werden? Oder gibt es da ein allgemein gültiges Rezept?
