Ich möchte ein kleine Messgerät basteln, dabei möchte ich mehrere Funktionen mit einem AVR lösen. Welches Bauteil kann ich nehmen um die Messleitungen auf entsprechende Anschlüsse des AVRs oder anderer Hardware zu schalten (natürlich ohne großen Widerstand). Ich nehme mal an irgend ein Relais (aber kein mechanisches :)), aber welches? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Solid State Relais und Optokopplern? Ich bin immer davon ausgegangen das beides das gleiche wäre. Bei Wikipedia konnte ich nur in erfahrung bringen, dass SSRs aus Optokopplern aufgebaut sind.
> Ich nehme mal an irgend ein Relais (aber kein mechanisches :)), aber > welches? Hängt vom Strom ab. Ich würde zu Reichelt gehen. Suchbegriff "Relais 5V" dann nach Preis sortieren.
also doch mechanisch? Zum messen fließt natürlich fast kein strom.
Da nimmt man Analog-Multiplexer oder -Schalter aus der CMOS-4000 Reihe. Frag mal Frau Google. Musst halt dafür sorgen, dass die Eingangsspannung nicht zu hoch sein kann (z. B. durch R-ZD-Kombination.
Es ist relativ schwierig, die Spezifikationen von Relais in Bezug auf Leckstrom, Durchgangswiderstand und Spannungsfestigkeit mit Halblleitern zu erfuellen. Speziell wenn man die Geschwindigkeit von Halbleitern nicht brtaucht. rene
Ich hab noch keine Hi-Tech-Messkarte gesehen, die mit Relais bestückt ist. Moderne Halbleiterbausteine: Der Leckstrom ist winzig, der Durchlasswiderstand vernachlässigbar (<100 Ohm), wenn die nachfolgende Messanordnung sehr hochohmig ist. Ausserdem sind diese Grössen über die Zeit immer gleich gross, bei Relais jedoch nicht.
P.S.: Der Unterschied (s. o.) ist, dass: - Solid State Relais richtig Strom schalten konnen (Verbraucher ein/ausschalten) - Optokoppler nur kleine Ströme schalten. Dienen der Signalverarbeitung.
>Ich hab noch keine Hi-Tech-Messkarte gesehen, die mit Relais bestückt >ist. ich schon allerdings waren die nicht zum durchschalten von mehreren signalen sondern um die eingänge niederohmig zu schalten wenn der PC aus ist, wegen esd...
In der Messtechnik werden recht häufig Reed-Relais verwendet, um Schaltvorgänge zu realisieren. Je nachdem, was man messen will, ist der Vorteil der echten galvanischen Trennung bei gleichzeitig relativ geringem Kontaktwiderstand der mechanischen Kontakte unschlagbar. Zumal bei den in der Messtechnik meist vorliegenden Strömen praktisch kein Kontaktabbrand stattfinden dürfte, und die Dinger praktisch ewig halten (bei unveränderten elektrischen Eigenschaften)
