Forum: Platinen Eagle3D 1.05 veröffentlicht
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hallo an alle Anwender von Eagle
Da ich nun wieder über einen schnellen Internetzugang verfüge hab ich
soeben Version 1.05 von von Eagle3D veröffentlicht.
Die Änderungen sind auf
http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:dokumentation#1.05_27.11.2006
dokumentiert.
Ich möchte mich hiermit bei allen Erstellern von Bauteilen bedanken ohne
die die Ausbeute neuer Bauteile in dieser Version weitaus geringer wäre.
Außerdem möchte ich mich bei allen Spendern bedanken die mich mit der
ein oder anderen Gabe erfreut haben.
Die Bibliotheksbilder werden in ein paar Stunden auch hochgeladen sein
wenn das Rendern der 1532 PNGs abgeschlossen ist.
Ich möchte hier auch noch auf Visu3D von Pascal Eynard hinweisen. Mit
dieser Software ist es einfach möglich die 3dpack.dat von Eagle3D zu
editieren und einzelen Bauteile zu visualisieren. Ein Besuch auf
http://www.typonrelais.com/visu3D.htm lohnt sich also.
Abschließen will ich dann auch noch darauf hinweisen das ich mich über
jedes von Eagle3D erstellte Bild freue das mir, zusammen mit einer
kleinen Beschreibung zugeschickt wird welches ich dann in die Gallerie
(http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:galerie) integrieren kann.
http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:eagle3d
Matthias
von Ludwig W. (lordludwig)
juhu, danke ;)
ist der fehler bei animationen behoben durch den man immer die ini noch
nachbarbeiten musste?
benutze dein programm übrigens sehr gerne ;)
Hi
ini nachbearbeiten? Weiß ich davon?
Matthias
ja, weis ich leider nicht auswendig, aber man musste immer einen wert
ändern und den pfad der .pov datei eintragen!
Währe schön wenn das gefixt wird (bin ned allein mit dem problem, weis
auch ned ob das in der aktuellen version noch ist, hatte noch keine
zeit)
von Hellsing (Gast)
Supi top arbeit dank dir :D
von Pöhli (Gast)
super das du da immer noch dran bist! Hab vor ein paar Jahren schon mal
damit rum gespielt und fand das witzig und die Tage hab ich auch wieder
ein paar Visualisierungen gemacht. Macht richtig Spaß.
Ich hab auch ein paar Hinweise.
- Es wäre besser wenn die Datei die die Bilder enthält so hieße das es
mit dem geforderten Zielverzeichnis übereinstimmt, bzw. schon im
"Lieferumfang" der Zip steht: entpacken sie nach C:/...../Eagle3D/IMG
Ich weiß, es steht so in der Doku, aber erst mal entpackt man meist
woanders hin.
- Das ganze läuft leider nicht korrekt unter XP Prof. Wenn man die ULPs
zu den anderen schiebt ( C:/Programme/Eagle/.... ) dann scheitert die
Benutzung zunächst daran das man als Benutzer dort keine Schreibrechte
hat, Eagle3D das aber will. XP Prof halt, und unter Vista wird das wohl
genauso.
- ich hatte zwischenzeitlich das Problem das ich beim manuellen Zuordnen
die Bilder nicht gesehen habe, immer nur ein graues Viereck. Hat sich
irgendwann gegeben nachdem ich alles nochmal drauf gezogen hatte.
- Die Suchfunktion beim manuellen Zuordnen vermisst Dinge wie * und
"weitersuchen", bzw gleich eine Bildersuche, ehrlich gesagt finde ich
nur dann ein Bauelement wenn ich den img Ordner mit Minaturansicht
nebenher geöffnet habe um zu sehen wie das Teil sich nennt was ich
verknüpfen will.
- was macht man wenn man manuell falsch zugeordnet hat? Nach rumsuchen
lösche ich jetzt immer den entsprechenden Eintrag in der 3dusr.pac ,
aber ob das so korrekt ist......
- warum merkt sich die Zuordnung nicht die Festlegungen zu Sockelung und
Beschriftung?
- Wo kann ich weitere Beschriftungen festlegen? Ich bekomme immer nur
Atmel, FTDI, Philips und ST zur Auswahl.
- Ich scheitere an der Einbindung von DC/DCs (TEL3). Die Zuordnung
funktioniert, nur POVRAY bleibt bei der Generierung in irgendeiner Zeile
stehen. Kenn mich da leider nicht so gut aus.
- Die Sache mit den Modulen hab ich bisher nicht kapiert, aber das kann
ja noch werden.
- Einige Bauteile werden bei mir falsch gesetzt, die Spectrol Trimmer
zB, da wäre es notwendig die um 90 oder 180° drehen zu können. sind
eventuell Erstellungsfehler, oder die Bauteilhersteller handhaben das
unterschiedlich.
Ich habe in Eagle die vordefinierten Löcher eingefügt, und zwar die aus
der BAUTEILLISTE, da sie gegenüber den einfachen Löchern noch weitere
Layer zu enthalten. Eagle3D behandelt die Löcher als Bauteile, so das
man das Bauteil LOCH erzeugen müsste :-)
Ok, vielleicht hilft dir ja das eine oder andere weiter.... auf jeden
Fall DANKE das es sowas gibt.
> woanders hin.
In der nächsten Version kommt dann eine Readme rein und ein passend
benamtes Verzeichnis.
> genauso.
Tja. Mal sehen ob ich die Dateien die ich beschreiben muß irgenwie ins
Home des aktuellen Users bringe. Die UL ist da etwas eingeschränkt was
den Zugriff auf Umgebungsvariablen und Windows API angeht.
> verknüpfen will.
Die ULP bietet eben nicht so sonderlich viele Möglichkeiten. Und alles
selber zu implementieren? Nein, danke :-)
Ja. So macht man daß.
> Beschriftung?
Weil die manuelle Zuordnung eben für alle weiteren Zuordnungen dieses
Gehäuses gilt. Da ist es eher ungeschickt wenn plötzlich alle LEDs rot
werden und alle DIP16 Gehäuse gesockelt werden. Leiterplattenspezifisch
geht das aber über die Verwendung der mpd-Datei.
Viele Logos sind in der eagle3d.ttf schon drin. Die müssen aber auf die
Bauteilmakros angepasst werden da die Logos unterschiedlich groß sind.
Du kannst ja mal einen Blick in die ic.inc werfen.
Fehlermeldung? Generierte POVRay Datei?
> ja noch werden.
So kann man eben mehrere Boards zu einer großen Baugruppe zusammenfassen
-> Steckkarten.
> unterschiedlich.
Sind das manuelle Zuordnungen oder welche Zuordnungen betrifft das?
Einfach sowas
EAGLENAME:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:NO
MACRO:
in die 3dusrpac.dat einfügen und Ruhe ist.
Solche produktiven Kommentare sind immer nett. Danke.
Matthias
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Einen vorschlag hätte ich noch bezüglich den Animationen:
In der ini datei wird ja festgelegt, wieviele Frames die animation hat
etc, darin wird jedoch auch die renderauflösung und AA eingestellt. Wenn
man jetzt die zugehörige ini läd, kann man die renderauflösung nicht
verstellen, es wird immer standart 320x240 oder so genommen.
Lösen ließe sich das, indem man bei der erzeugung der ini datei gleich
die auflösungseinstellungen mit generiert.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
von Pöhli (Gast)
>> Beschriftung?
Hm. Ach so. Ich dachte die Festlegungen sind immer nur
Leiterplattenspezifisch. Muß ich mich also mal an die .mlp rantasten.
Ah.. Danke...
Fehlermeldung.... hm? Ist mir jetzt so nicht bewußt, sitze auch gerade
an anderem Rechner.... Egal welchen TRACO DC/DC ich auswähle .... POVRAY
lädt die Datei, und wenn ich ihn rendern lasse bleibt er im Code an
einer Zeile stehen die dann gelb markiert ist. In der Zeile steht
irgendas mit "TRACO", sieht so aus wie eine Zuordnungszeile aus der
3dusrpac.
> unterschiedlich.
das sind manuelle Zuordnungen, wobei es sich wirklich um exakt das
Bauteil aus der Eagler Libary handelt. Keine selbst erzeugten. Bisher
ist es mir bei den 10Gang - Spectrol Trimmern und einigen Molex
Steckverbindern aufgefallen. Ich hatte das Problem auch bei einem selbst
erzeugten Bauteil ( USB-B Buchse),  aber da war klar das der Fehler bei
mir liegt weil ich im Package das Fadenkreuz nicht dort hatte wo EAGLE3D
seinen Bezugspunkt setzte. Hab ich korrigiert und dann gings. Bei den
anderen ist meiner Meinung nach aber der Bestückungsdruck korrekt, die
3D Orientierung jedoch nicht. GGF stell ich am Mo mal ein Bild rein.
>Einfach sowas
>EAGLENAME:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:N OMACRO:
ah ja, muß ich probieren. danke.
Danke für den Support :-)
von Pöhli (Gast)
So, jetzt konnte ichs nochmal versuchen...
eagle3d.ttf .... ah ja, Klasse. Aber wie kommt man da ran, wie gesagt,
bei der manuellen Zuordnung werden mir immer nur die 4 Beschriftungen
Atmel, FTDI, Philips und ST angeboten.
ic.inc - ich sehe  - aber da matsche ich als Benutzer der nicht weiß was
er tut nicht drinrum :-)
er bleibt stehen in der dann gelb markierten Zeile:
     text {ttf global_fontfile_handelgo "TRACO" 0.05, 0 pigment{col}
scale 5 rotate<90,0,0> translate<-9,H+0.05,3.5>}  // Marking
Der Curser steht dann hinter dem Komma  (  0.05,  )
von Pöhli (Gast)
ah ja, Hälfte vergessen...
>Einfach sowas
hab ich gemacht. Bringt aber nix. Die "Löcher- Bauteile" werden trotzdem
abgefragt und ich hab nix zum zuordnen. BZW ich habe eine komplett leere
Zuordnungszeile die aber Povray dann nicht generieren will ( bleibt in
der Zeile stehen)
Bringt mich aber nicht um das Problem..... :-)
Wegen den Trimmern.... Ich habe die Libary POT benutzt, und damit wird
es FALSCH dargestellt. Die Orientierung stimmt einfach nicht so recht.
Bei Benutzung der Potis aus der Libary RCL werden sie richtig angezeigt.
Weil eben keine anderen in der ic.inc bzw. in der qfp.inc implementiert
sind.
Dann mußt du leider warten bis ein anderer das tut oder etwas für meine
Motivation tun :-)
Muß ich bei Gelegenheit mal prüfen. Aber grundsätzlich sollte das
eigentlich funktionieren da sowohl die 3dpack.dat als auch sämtliche
Makros vor dem Release getestet werden (so entsteht die Bibliothek auf
meiner HP)
>>Einfach sowas
>>EAGLENAME:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0: NOMACRO:
Wie hast du das genau gemacht? So werden ja schon dieverse andere
"Spezialbauteile" abgefangen (Testpunkte usw.)
Hast du die Zuordnung manuell vorgenommen? Dann ist das leider so. Du
kannst dann höchstens die 3dusrpac.dat editieren. Evtl. hilft dir das
Tool das ich oben verlinkt habe.
Matthias
von Pöhli (Gast)
>>Einfach sowas
Ich habe wie befohlen die 3dusrpack geöffnet und obige Zeile
reinkopiert, dann die ulp neu laufen lassen. in der manuellen Zuordnung
kam dann wieder das "Loch-Bauteil" was ich zuordnen sollte. Tja. da hab
ich dann mal die leere Zeile zugeordnet ( Zuordnungsliste ganz oben ) in
der Hoffnung das es dann übergangen wird oder so. Akzeptiert er auch,
erstellt die pov Datei. Nur beim rendern der Pov datei bleibt er dann in
der entsprechenden Zeile stehen, so wie er auch bei den dc/dcs von traco
stehenbleibt.
testpads übrigens hab ich auch, aber denen hab ich ein 1x1 PIN
zugeordnet und alles ist ok.
aber wie gesagt, die Probleme bringen mich nicht um :-)
Pöhli wrote:
>>>>Einfach sowas
0:NOMACRO:
Du mußt statt EAGLENAME natürlich den Namen des Package der "Bohrung"
angeben. Eine manuelle Zuordnung eines solchen Bauteile klappt
wahrscheinlich nicht.
> stehenbleibt.
Das muss ich noch prüfen. Ich komm nur grade nicht dazu.
Matthias
von Pöhli (Gast)
>>>>Einfach sowas
0:NOMACRO:
Supi, alles klar. (vordenKopfschlag)
