Hallo, ich hab nochmals eine Frage und zwar möchte ich ohne PHP, JavaScript, Webeditor o.ä. einen Text je nach Zahl anzeigen. Ich bekomme zum Beispiel eine 4 und möchte "aus" anzeigen, oder bei der Zahl 3 "in Betrieb". Mein html-text sieht so aus: <tr> <td>Betrieb</td> <td ALIGN="RIGHT"> <PVI> ReadVar @/Pvi/LNINA2/COM1/PP41_N1/CPU/SK_Betrieb</PVI></td> </tr> In die Variable @/PVI/.... wird mir der Zahenwert reingeschrieben. Ich möchte jetzt den Zahlenwert auswerten, und einen Text in einer html-Seite ausgeben. Ich weiß, dass HTML das normaleweise nicht kann sondern nur PHP, ... aber gibts nicht vielleicht einen Trick in HTML um dies anzustellen. Ich kann nur HTML verwenden, leider nichts anderes. Vielen Dank für Eure Antworten. lg Hannes
Nur mit HTML wird das nicht klappen. HTML ist nunmal einfach statisch und wird vom Server nur ausgelesen und 1 zu 1 an den CLienten übermittelt. Um eine Entsprechende umsetzung zu erreichen brauchst du also auf jeden Fall etwas, das den Datenstrom während der auslieferung (oder danach auf dem Clienten) bearbeitet.
tja, da stellt sich die Frage: Solls Clientseitig oder serverseitig laufen? Beim Client gehts nur über Applet oder Script, Auf dem Server ASP PHP Perl o.Ä. HTML selbst kann keine Programmverzweigungen ala If Then Else
Mal überlegen...... HTML = Hyper Text Markup Language also eine Beschreibungssprache - KEINE PROGRAMMIERSPRACHE !!! so wie du dir das Vostellst wird's nicht laufen. Aber was spricht gegen ein kleines JavaScript?? Dazu braucht der Server gar nix können, da diese Scripts Clientseitig verarbeitet werden... Die paar Zeilen Scriptcode werden deine Seite auch nicht gleich explosionsartig groß machen (ich denke mal mit < 500Bytes kommt man da locker durch) Grüße Markus
