Hallo Leute, hat Amega8 nur 4 pwm kanäle ?
Also ich sehe nur 3 im Datenblatt (2 mit Timer1, 1 mit Timer2). Wenn Du mehr brauchst schau Dir mal den Mega168 an. Der ist Pinkompatibel.
Wie schon erwähnt hat ein normaler Mega8 drei PWMs hier nachzulesen: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf Dagegen bietet der Mega48/88/168 für jeden der drei Timer zwei PWMs an, dann hast Du sechs ;) Nachzulesen hier: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf Bye, Markus
Kommt darauf an, welche Qualität die PWM haben soll. Wenn die Auflösung und die Frequenz nicht sonderlich hoch sein muss, kann man eine Software-PWM realisieren. Das wären dann so viele PWMs wie Portpins. Ich habe irgendwo mal eine 12-Kanal Servo-Steuerung mit dem Mega-8 gesehen.
20 Kanäle, siehe http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-38872.html bzw. http://www.4finger.net/cms/servomaster.html mfg, Stefan.
