meine IE Startseite www.heise.de/newsticker meldet sich schon seit einiger Zeit nicht. Hat heise.de ein Problem oder gibt es noch grössere Störungen im Telekom Backbone wie vorgestern gemeldet wurde?
danke, heise.de ist seit heute abend auch wieder von hier zu erreichen. Dafür klappt www.yahoo.com (und damit der Messenger) noch nicht: d:\Documents and Settings\Espace>ping www.yahoo.com Pinging www.yahoo-ht2.akadns.net [209.73.186.238] with 32 bytes of data: Request timed out. Kann mal eben jemand den yahoo.com anpingen?
danke, von mir aus könnte das auch so bleiben, aber mein Weib jammert sofort wenn der Yahoo Messi nicht läuft... Aber die Ausfälle sind trotzdem komisch, habe den ping bzw ein traceroute jetzt direkt von der Fritzbox aus gestartet und das verreckt irgendwo bei telefonica: # traceroute www.yahoo.com traceroute to www.yahoo-ht2.akadns.net (209.73.186.238), 30 hops max, 38 byte pa ckets 1 rtsl-essn-de02.nw.mediaways.net (213.20.55.172) 6.790 ms 6.456 ms 6.935 m s 2 rmwc-essn-de02-gigaet-0-0-0.nw.mediaways.net (213.20.53.162) 7.632 ms 6.26 1 ms 6.479 ms 3 rmwc-dsdf-de02-so-0-2-2-0.nw.mediaways.net (195.71.254.213) 7.299 ms 8.498 ms 7.119 ms 4 rmwc-brln-de01-so-0-0-0-0.nw.mediaways.net (195.71.254.225) 17.901 ms 16.6 62 ms 17.166 ms 5 So5-1-0-0-grtparix1.red.telefonica-wholesale.net (213.140.50.53) 42.005 ms 42.437 ms 43.017 ms 6 P3-0-grtwaseq1.red.telefonica-wholesale.net (213.140.36.130) 122.552 ms P10 -0-0-grtwaseq1.red.telefonica-wholesale.net (213.140.36.126) 118.716 ms 118.98 4 ms 7 yahoo-1-0-1-0-grtwaseq1.red.telefonica-wholesale.net (213.140.39.238) 123.0 03 ms 121.571 ms 122.363 ms 8 * 9 * 10 *
oha, da wird es einfacher sein das ich mir ne Rolle Klingeldraht und einen Lötkolben besorge um das Ping Problem zu lösen... Dieser Messi ist genauso wichtig geworden wie Schuhe kaufen :-(
Das Problem liegt darin, das 1&1 den Neukunden und Umsteigern auf 3DSL standardmäßig IP Adressen vergibt, die dann über den Telefonica Backbone laufen. Entweder funktioniert bei denen das Routing nicht richtig... oder aber IP Adressen aus deren Pool werden... aus welchem Grund auch immer... von anderen Routern im Internet geblockt. Nun gibt es eine Lösung, wie man erzwingen kann, eine IP aus dem Pool der Telekom zu bekommen... und damit auf dem Telekom Backbone landet. Dann funktioniert auch der Yahoo Messenger wieder und www.yahoo.com ist erreichbar. Hier der Trick: In der Fritzbox bei den Zugangsdaten aus der Dropdownliste nicht "1und1" auswählen, sondern "anderen Anbieter", weil Du nur so die Kennung wie folgt eingeben kannst. Jetzt Deinen Benutzernamen und Passwort eingeben: D1und1/xxxx-xxx@online.de Mit dem D am Anfang erzwingst Du, eine IP aus dem Bereich der Telekom zu erhalten. Hier die anderen Möglichkeiten: 1und1/xxxx-xxx@online.de = Standardkennung, es ist (gebietsabhängiger?) Zufall, wo man landet. T1und1/xxxx-xxx@online.de = Telefonica-Backbone, IP aus xxx.pool.einsundeins.de D1und1/xxxx-xxx@online.de = Deutsche-Telekom-AG-Backbone, IP aus xxx.t-dialin.net 1und1/xxxx-xxx = Deutsche-Telekom-AG-Backbone. Ich hoffe, dass diese Zuordnung auch in Zukunft so bleibt... und wir nicht alle zwangsweise auf dem Telefonica Backbone landen. Es ist schon ein Hammer, was 1&1 da macht. Denn dieses Problem ist dort bekannt... wurde aber seit mindesten 3 Monaten noch nicht behobem
