Hallo! Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich keine Ahnung vom programmieren habe. Habe die Seiten von: http://ourworld.compuserve.com/homepages/steve_lawther/t6963c.htm und http://wwwthep.physik.uni-mainz.de/~frink/lcd-t6963c-0.1/README.html gelesen. Das Modul auf letzterer habe ich geladen. Leider habe ich nicht das Material mir einen Testkreis aufzubauen. Darum kann ich nicht mal sagen, ob das Display ueberhaubt arbeitet. Ich habe mir ein altes Druckerkabel genommen, einen Stecker abgeschnitten, die Pinbelegung ausgetestet und das Display angeloetet. Die Pinbelegung zum Display habe ich nur mangelhaft herrausbekommen!! Darum bin ich nicht sicher ob sie stimmt. Meine Pinbelegung ist: D=Pin auf dem Display P=Pin an dem Paralellport D 1 Ground D 2 u.3 Spannungsversorgung von extern D 4 D 5 P 16 D 6 P 14 D 7 P 1 D 8 P 17 D 9 D 10 D 11-18 P 2-9 D 19 D 20 Benoetige nun Infos, wie ich z.B. Grafik auf das Display bekomme. Laut der zweiten Url, soll nun schon eine Textausgabe erfolgen. Aber ich sehe nix, weil die Hintergrundbeleuchtung noch nicht geliefert ist und ich den Kontrast einstellen muesste, glaube ich zumindest. Wer kann mir weiterhelfen? Die meisten Seiten beschreiben leider nicht diesen Displaytyp und die Programme scheinen nicht kompatibel zu sein, weil ein anderer CHip verbaut wurde. Waehre fuer Zahlreiche Infos dankbar. MFG Uwe Diedrich
hallo uwe, wie deine pin-belegung aussieht, kann ich dir auch nicht sagen. hab ein 240x64 modul mit folgender belegung: PC - LC-Display 1 /Strobe 5 /WR 2 D0 11 D0 3 D1 12 D1 4 D2 13 D2 5 D3 14 D3 6 D4 15 D4 7 D5 16 D5 8 D6 17 D6 9 D7 18 D7 14 /Autofeed 7 /CE 16 Init 8 C/D 17 /Select in 6 /RD 18...25 GND 2 GND pin 3,10,19 am lcd +5V pin 4 -8V (lcd-kontrast-spannung) zusammenfassung datenblatt für t6963c gibts hier: http://ourworld.compuserve.com/homepages/steve_lawther/t6963c.pdf wenn du ein paar routinen für initialisierung usw brauchst, kann ich dir n paar bsp geben... mfg
Hallo Uwe Die Sache mit der intergrundbeleuchtung und dem Kontrast sind nicht programmabhängig, oder ? Für die Hintergrundbeleuchtung nimmtst Du den entsprechenden Vorwiderstand und dann an 5V anklemmen. Die Spannung für die Kontrasteinstellung musst Du dem Datenblatt entnehmen. Manche Displays braucheen eine neg. Spg. aber viele geben sich auch mit einem Bereich zwischen 0 und 5V zufrieden. Dann nimmst Du am besten ein 10k Poti von Vcc nach Masse und den Schleifer an den Kontrasteingang Deines Displays. Dann müsste das von der hardwaretechnischen Seite auf jeden Fall schon einmal laufen. Ciao René
