Hallo ist es möglich bei einem GLCD die Befehle eines Text-LCDs (lowerline, upperline, Deflcdchar) zu verwenden, gibt es da eine lib oder geht das allgemein nicht (bis jetzt krieg ich immer nur eine Fehlermeldung mit "Label not found")? Und gleich noch eine zweite Frage hinterher: kann ich im Programm den Mode des Displays umschalten (würde gerne in 8x6 schreiben, aber dann funktioniert das zeichnen nicht mehr richtig)? Danke im voraus
Hallo, für Grafikdisplays gibt es in Bascom eigene Routinen und Befehle, lad dir mal das Hilfe PDF auf der Herstellerseite herunter. Ab Seite 697 sind Grafikdisplays beschrieben, ob es auch so einfach funktioniert wie angegeben, kann ich dir leider nicht sagen, da ich noch nie eines versucht habe. Viel Erfolg, Christian
