Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich will mir ne kleine Schaltung bauen: Ich habe ein Autoradio mit CD Wechsler von dem kommen Line-Signale (+&- jeweis für L&R). Nun möchte ich an diesen Eingang noch ein Audiosignal anschließen können (Cinch). Die Signale sollen nur voneinander getrennt hörbar sein (durch Schalter gesteuert). Beim Schalten des Schalters soll das Signal sozusagen übergeblendet werden (Wechsler leier bis 0; Audioquelle lauter bis voll). Schalter offen: Wechsler-Audio-Signal --> Autoradio Audioquelle --X Autoradio Schalter geschlossen: Wechsler-Audio-Signal --X Autoradio Audioquelle --> Autoradio Zuerst wollte ich es mit zwei Relais realisieren aber dann würde ich in den Boxen bestimmt ein starkes knacken hören (und das will ich ja nicht). Hat jemand von euch eine Ahnung wie ich das realisieren könnte (ohne mCs bitte ;) ). Danke für alle Antworten. Gerri
Guck dir mal den TDA8425 oder den TDA1524 an. Beide gibt es für wenig Geld bei Frau Reichelt. Für den ersten brauchst du noch einen Mikrocontroller. Der zweite ist komplett analog.
Oder ein paar LDRs mit LEDs und Schrumpfschlauch, was zwar idiotensicher einfach und robust ist, aber teuerer wird als ein TDAXXXX.
Der Tip mit dem TDA1524 hört sich gut an nur ich habe keinen Plan wie ich die dann anschließen soll damit ein Überblendeffekt entsteht. Der 2. Tipp hat mich auf die Idee gebracht, geht das nicht auch mit einem VDR? mfg gerri
Hat jemand eine Ahnung wie ich den TDA1524 überhaupt anschließen muß? Ich werde aus dem Datenblatt überhaupt nicht schlau! MfG Gerri
soweit ich das sehe kannst du mit dem TDA1524 gar nicht zwischen zwei Audioquellen umschalten. Das scheint mir eher eine Klangregelstufe zu sein.
Mit den Fotowiderständen ist nicht ganz trivial, da sie oft recht große Toleranzen haben und rauschen. So wird es ohne Abgleich un Pufferstufen nicht möglich sein, eine auch nur halbwegs in der Balance stimmende Steuerung aufzubauen. Mein Tip wären 2x PGA2311 und ein kleiner Controller für die Steuerung, das wird dann zwar teurer und es muß programmiert werden, aber der Sound bleibt dabei weitestgehend naturgetreu. Ist selbst ´was für High-End-Anwendungen. Außerdem wären noch schnell geschaltete Analogschalter (4066) denkbar und eine PWM-Steuerung mittels LM555, ist aber auch mit recht hohem Schaltungsaufwand zur Signalaufbereitung verbunden, dafür aber ohne Controller.
Danke ich schau mir die ganzen Sachen erstmal an. Hab mir jetzt mal zwei schnelle Relais (2 Fach Umschalter) bestellt und schau mal wie schlimm das Knacken ist. Wenn ich zu nem Ergebnis komm sag ich Bescheid! Danke schonmal.
Das Knacken wird jesdesmal anders schlimm sein, je nachdem, wo die geschalteten Signale sich gerade spannungsmäßig befinden. Beim Schalten von extrem basslastigen Signalen in ihrem Spannungshöhepunkt werden sich Deine Boxen bedanken ;-). Am besten, Du schaltest nur dann um, wenn keines der beiden Geräte gerade etwas wiedergibt, dann knackt´s gar nicht (vermutlich).
wie wärs mit einem poti? grobe skizze für einen kanal (es gibt ja auch 2-fach potis - stereo). kanal 1 ----|XXXXXXXXXXXXXXX|--- kanal 2 ^ | ausgang
Hat den Nachteil der Dämpfung, Höhen gehen verloren und die Lautstärke sinkt, müßte man im Folgeverstärker wieder ausgleichen. Stereo-Potis haben oft einen Gleichlauf-Fehler von 3db.
Also wenn's hier bloß ums 'sanfte' Umschalten geht, dann ist das mit dem Stereopoti doch keine schlechte Idee. 2x100k und fertig. Wird das ganze paktisch nur in den 'Poti-Endlagen' betrieben gibt's aus meiner Sicht weder störende Dämpfung noch Gleichlauf-Fehler. Ein praktischer Versuch müßte bloß klären, ob die Entkopplung der nicht aktiven Quelle groß genug ist. Als echter Mixer ist das natürlich nicht die HiFi-Lösung... Tassilo
