Hi, mal eine kleine Verständnisfrage: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/bistable.gif Wenn ich links drücke, leuchtet rechts die LED. Habe ich dass so richtig verstanden, dass durch das dadurch entstehende höhere Potential am linken Transistor Kollektor die Basis des rechten Transistors durchschaltet?
HAllo bwd, wenn Du die linke Taste drückst, dann wird der linke Transistor gesperrt (Ube < 0,7V). Dadurch lieget an der Basis des rechten Transistors (über den linken 7,5k) Ube auf 0,7V und der Trans. sachaltet durch und hält gleichzeitig die Basis des linken Trans. auf Masse (die rechte LED brennt) und Du kannst den linke Tatser loslassen (selbsthaltung!). Das gleich passiert umgekehrt und der komplementäre Ausgang Q(nicht) wird gesetzt. Hoffe, konnte dir helfen. Grüße tobi
