Hallo, ich arbeit mich grade in dem Thema µC ein und hab noch gar keine Ahnung. Ich wollte ein Programm auf den ATTiny2313 schreiben. Als Board benutze ich den STK500, Programm AVRStudio4.08 Wenn ich das Programm (hex-File) auf den ATTiny schreiben will kommt immer ne Fehlermeldung, die ich nicht verstehe: Problems occured when executing command(s).... Mehr nicht. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Oder mir sagen, was ich falsch mache.
>Problems occured when executing command(s).... Die Fehlermeldung wird länger sein. Klingt aber nach einem Hardware-Problem. In welchem Sockel steckt der Controller, wie sind das/die Programmierkabel angeschlossen? Leuchten die LEDs des STK500 (so wie sie sollen)? Kannst du überhaupt mit dem Board kommunizieren ("Board"-Reiter im Programmierfenster)?
Ja das funktioniert alles. Und natürlich ist die Fehlermeldung länger. Da steht noch sowas, wie: Please check the History Window. Aber das hilft hier wohl keinem weiter. Muss ich vielleicht für den ATTiny2313 irgendwelche Juper umstecken oder andere Verbindungen herstellen?
Wnn ich in dem Reiter z.B. den ATTiny11 anwähle kommt die Meldung nicht. Aber denn Kann man ja nur über High voltage programmieren. Kann es also sein, dass es mit ISP zusammen hängt?
ISP-Taktfrequenz vom STK zu hoch eingestellt. Max 1/4 vom CPU-Takt, und der ist jungfräulich recht mau, 1MHz oder so.
Hmm.. habe auch das Problem dass ich den Tiny2313 auf dem STK500 nicht programmieren kann, besteht auch immer noch. Hatte es auf einen defekten Portpin auf'm STK500 am 90S8535 geschoben, scheint aber was anderes zu sein. Bin mal gespannt ob's einer weiß!
