Hallo, habe zwei PIC16F876-er auf einem Board. Sie sind miteinander über MCLR, Vdd, Vcc, und RB6,RB7 verbunden. Wenn ich jetzt nur einen davon brennen will, reicht es dann aus, dass ich dann nur die MCLR-Verbindung trenne? Oder muß ich auch den Stromkreislauf trennen? MFG Holger
Das hängt von der restlichen Schaltung ab. Wenn RB6 und RB7 als Eingänge konfiguriert sind könnte es so funktionieren. Ich habe hier ein Programmierboard, auf dem ich einen 10'er Nutzen programmiere. RB6 und 7 sind dabei Ausgänge. Ich schalte jeweils RB6 und die Versorgungsspannung (VSS und VDD) der Prozessoren ab, die gerade nicht programmiert werden. MfG Steffen
