Hallo, ich möchte eine externe Spannungsquelle messen, z.B. Batterie. Das Board mit dem Mega8 hängt an einem 9V Netzteil. Also habe ich EXREF vom Board (=5V) gewählt und einen externen Spannungsteiler mit Schleifer an ADC0 angeschlossen. Der ADC-Wert schwankt bei unangeschlossenem Spannungsteiler oder bei Anschluss einer Batterie völlig wahrlos irgendwo zwischen 0-1023 hin und her. Wenn ich jedoch ein Kabel vom Spannungsteiler auf GRD 5V vom Board oder an GRD des Netzteiles lege, dann ist ADC = 0, wie es sein soll. Wenn ich nun mit dem anderen Kabel auf PLUS des Netzteiles oder auf 5V Plus am Board gehe, misst der ADC jeweils korrekt und zuverlässig. Wie kann das sein? Wenn der Spannungsteiler offen ist, bekommt der ADC doch keinen Saft. Und wo ist der Unterschied, ob ich nun den Strom vom Board oder Netzteil messe oder eine Batterie? Kann das mit EXREF zu- sammenhängen? Muss ich in dem Fall eine interne REF nehmen? Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Oder kann das damit zusammenhängen, dass ich den Spannunsteiler mit <1000 Ohm Widerständen gemacht habe? Ich danke Euch für Eure Tipps, bin noch absoluter Anfänger. Otten.
Du hast den Schleifer an ADC0 und einen der beiden andren Anschlüsse an 0 / 5V ? Der dritte baumelt lose rum? Wenn nicht, bitte Schaltplan.
Das geht ja schnell hier! Mit dem Schaltplan tu ich mir schwer, bin noch absoluter Neuling. Stell Dir ein Y (Spannungsteiler) vor: Der Fuss ist an ADC0. Variante 1: Kopfenden "baumeln" frei rum: ADC schwankt warlos Variante 2: Ein Kabel des Y-Kopfes an GRD des Boards (oder Netzteil): ADC=0 und ruhig Variante 3: Ein Kabel des Y-Kopfes an GRD des Boards (oder Netzteil) und das andere an V+ des Boards (oder Netzteil): ADC-Wert OK Variante 4: wie 3, nur an Batterie: ADC schwankt warlos
masse der batterie mit schaltungmasse verbinden
Ihr seid ja richtig gut hier. Funzt einwandfrei, Danke! Aber ich würde es auch wirklich gerne verstehen. Warum muss der Spannungsteiler mit einem Pol an GND? Der ADC misst doch nur V+. Wie die Spannung zustande kommt, war nach meiner Einschätzung völlig egal. Wäre nett, wenn man das einem Laien noch nahebringen kann. Dank Euch nochmals.
Naja stell dir das ganze so vor: Du hast deine Referenzspannung: diese bezieht sich auf GND Dann hast du deine Batteriespannung. Diese teilst du mit dem Spannungsteiler auf einen wert. Diese Spannung hat aber kein Potential gegenüber der schaltungsmasse, d.h. für den controller ist es so als wäre garnichts dran. erst wenn du Batteriemasse an die schaltungsmasse klemmst, hat die spannung aus dem Spannungsteiler einen bezug zur schaltungsmasse und soa uch zu deiner referenzspannung.
Ok, vielen Dank. Das ist nachvollziehbar. Der Spannungsteiler war ja so noch nicht vollständig. Tschau, Otten.
