Hallo, ich möchte gerne eine kleine Frequenz <1000 Hz zählen und dazu den T0 als Zähler verwenden.Bei einem Überlauf soll ein Interrupt ausgelöst werden,bei dem dann eine Variable hochgezählt wird. Diese erreicht dann den bei einer Frequenz von 999 Hz den Wert 3 und T0 hat dann 231. Ich möchte zusätzlich zum Zählen irgendwann mal einen Interrupt bei steigender Flanke an T0 auslösen. Dies macht mein Hauptprogramm. Sagen wir mal nach 500ms.Sozusagen als Zwischenergebnis. Ist das möglich (mit BASCOM) zu zählen und einen Interrupt auszulösen? Was passiert bei gleichzeitigem Überlaufinterrupt und Ereignisinterrupt? Welcher der beiden wird als erstes abgearbeitet? mfg Steffen
