Hallo zusammen, Ab welcher Spannung gilt allgemein ein 9V Block als leer? Meine Schaltung zieht 21mA (max. 34mA). Hias
bis deine Schaltung nicht mehr fehlerfrei arbeitet.
Des is mir auch klar :) Ich bräuchte aber einen Wert der messbar ist. Hias
6 Zellen à 1.5V sind ein 9V-Block. Man nimmt bei Batterien aus kompatibilitätsgründen die Entladeschlusspannung von NiCd-Zellen, also 1V. Das wäre bei einem 9V-Block dann 6V. Bei Akku-9V-Blocks sieht's anders aus!
Dann solltest du wohl messen, welche Spannung der block noch hat, wenn
deine Schaltung den Geist aufgibt :P
Ich gebe -je nach Stromaufnahme der Schaltung- zwischen 7 und 7.5V eine Warnung aus, da unterhalb dieser Spannungen der Block schnell einbricht.
Bei Akkus gibt es einen unteren Wert, bei dem sie Schaden nehmen. Bei Primärzellen gibt es keinen, da sie ja nicht wieder aufladbar sind. Peter P.S: Batterie bedeutet nur eine Gruppe aus mehreren gleiche Dingen, kann also aus Akkus oder Primärzellen bestehen. Der Begriff Batterie kommt ursprünglich aus dem Militärwesen (Batterie von Geschützen).
Ein paar Anhaltspunkte http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/data_sheets/DS4122.PDF http://duracell.com/oem/Pdf/MN1604.pdf
Vielen Dank für die Antworten. Mit wie viel Kapazität kann ich bei einer 9V Primärzelle rechnen? Meinte da mal was von 600mAh-800mAh gelesen zu haben. Das ist ja nicht sehr viel...
Energizer Alkaline ist mit 625mAh gelistet. Daten aller Bauformen und Technologien gibt es hier: http://data.energizer.com/ Links unter Product Group die entsprechende Produktserie aussuchen. Produkte anderer Markenhersteller liegen datenmässig im gleichen Bereich. Gruss Jadeclaw
