Hallo, weiß vielleicht jemand, wie ich am geschicktesten einen 200MHz Takt (5ns) zwischen 0 und 360Grad in maximal 0.1ns-Schritten phasenverschieben kann ? Ein IC wäre mir am liebsten, aber da habe ich bis jetzt nur einen gefunden, der in 1ns-Schritten verschieben kann. Das ist mir zu grob. 0.1ns-Schritte wären viel besser. Vielleicht geht das ja auch nicht mit delay lines, sondern ganz anders... bitte um Eure Hilfe. Danke, shorsh
Ein Clock welcher Logik ? LVDS, ECL ? Was darf der Aufwand sein, was soll die Geanuigkeit sein ? Es gaebe da den MC100EP196, einen Delaychip, der das koennte, der ist leider nicht lieferbar. Analog wuerde sich auch etwas machen lassen. Mit einem PLL. rene
draht ! 0,1 ns = rund 3cm, bei leiterbahn je nach belag ca 2cm einfacher gehts wohl kaum
Danke für Eure Antworten. werde da mal mit eigenen umschaltbaren delay lines versuchen. Erscheint in meinen Augen momentan auch das einfachste. Erwarte dann zwar kein schönes Clock Signal mehr, aber das kann ich ja dann nochmals auffrischen. Grüße, shorsh
Ob das so ein gute Idee ist? Ausserdem verursacht eine Auffrischung nochmal ne Verzögerung. Was solls denn überhaupt werden? MfG Falk
ein RC-Glied mit Kapazitätsdiode sollte für diese Verzögerungszeit passen. Ich denke sogar ECL-Gatter der 10E-Serie ( ECL in Picosekunden "ECLips" ) haben größere Verzögerungen.
Moin... Ein Xilinx Spartan3 kann man da evtl missbrauchen. Die DCM Einheit sollte das bewerkstelligt, allerdings kann man damit keine einzelnen Impulse bearbeiten, nur einen durchlaufenden Takt. -- SJ
ein RC-Glied macht max. 90 Grad Phasenverschiebung, also sind für 360 Grad >4 RC-Glieder nötig. Oder das Delaxy-IC fürs grobe und die Feinstufung mit einer Diode. Die BBxx9-Typen für VHF haben max. 40 pF, das sollte passen. Bei http://www.funkamateur.de/ im Online-Shop gibts 7 Kapazitätsdioden, Reichelt hat kaum noch was. BB139, BB409 und BB639 sind vermutlich für VHF.
