Hi, überlege schon seit Stunden, welcher Treiber für meinen Anwendungsfall der beste sein könnte. Folgende Anforderungen sind gegeben: - 24 Leds (100mA max.) - individuell dimmbar Bereits in Betracht gezogen habe ich einen einfachen Relaistreiber (2803). Die Dimmung sollte per PWM laufen. Nachteil: insgesamt werden 24 Datenleitung für die Ansterung benötigt. Eine echte Alternative - was die Anzahl der Datenleitung angeht - bietet der 74-541, nur leider ist die Stromstärke etwas dürftig. habt ihr eine Idee? Gruß Julius
Da gibt's doch was von...Maxim! Was und ob überhaupt lieferbar, ist ne andere Frage... Nun im Ernst! z.B. der A6276 von Allegro wäre da was. Allerdings müsstest du die PWM-Signale in einen Bitstrom sozusagen parallelisieren und das Schieberegister genügend oft updaten. Falls der uC von der Performance her nicht schon am Anschlag steht, dürfte das sicher zu machen sein... Ausser dem genannten IC von Allegro gibts noch viele ähnliche von anderen herstellern (u.a. Ti) Gruss Christoph
Wenn 80mA pro LED ausreichen. TLC5921, 16 Bit Schieberegister + Latch und Stromquellenausgänge. Kaskadierbar. Für 2,50 bei Farnell. Die PWM muss dann per Controller zyklisch generiert werden. MfG Falk
hi, abgesehen vom Preis wäre der TLC5921 gut geeignet. Da ich, sollte die anzusteuernde Led-Leiste auf drei Farben ausgebaut werden, nicht sicher bin ob der Mikrocontroller mit den insg. 72 LEDs zurecht kommt, werde ich wohl doch auf die Idee mit dem ULN zurückgreifen. Ein Modul bestünde dann aus einem atmega16 + 3 ulns. Vielen Dank für eure Antworten! Gruß Julius
