Hallo, mein ATTiny15L läßt sich nicht mehr programmieren. Grundsätzlich funktioniert er noch. Er spult zumindest das zuletzt einprogrammierte Programm ab. Sobald PonyProg auf ihn zugreifen will: "Device missing or unknown" Die Fuse Bits habe ich nicht verändert. (Zumindest nicht bewußt) Ein anderer ATTiny15L läßt sich in der gleichen Schaltung problemlos programmieren. Gruß Günter
Manche Tinys koenne den Reset abschalten, dann kann man nicht mehr programmieren. Gab es etwa eine Reset_Enable Fuse ? rene
Hallo Rene, hier die Fuse-Bits vom funktionierenden Tiny15 Gruß Günter
Gibt es nicht auch eine softwaremöglichkeit den resetpin zu deaktivieren? Wenn dir das passiert ist, musst du dem controller die stromversorgung klauen, resetpin auf low ziehen und dann einschalten, so kann der resetpin nicht mehr per software seiner funktion entbunden werden. Dann ISP adapter dran und programmieren.
High Voltage Programierung !!!!! Dann scheist du auf den Reset so mach ich did immer mit dem tiny15....schön "disable reset pin" rinprogrammiert und dann hab ich schon ein pin mehr zur verfügung gg
Ja, scheinbar reagiert der Tiny auf Reset gar nicht mehr. Nur auf +12 an Pin 1 hört er. Was für einen Programmer benötige ich den für die 12V Programmierung ? Gruß Günter
Ganz klar: STK500 (ist doch auch die eierlegende Wollmilchsau)
Ist das bei dem komischen Ponyprog nicht so, dass die Fuses invertiert angezeigt werden? Demnach wären die 2 Lockbits gesetzt. Habe zwar keinen Pony, aber meine sowas gelesen zu haben.
Also das Bild ist von einem funktionierenden Tiny15. Demnach dürften die LockBits nicht gestzt sein.
Dann sind die wohl doch nicht invertiert. Aber wie oben schon gesagt: STK500 ist zum 'Retten' solcher µC ideal. Oder einen sauteuren GALEP, damit geht's auch.
