hilfe ich bekomme meine uv erpoms nicht gelöscht ich habe mir einen uv eraser bei ebay ersteigert von isel ich habe verschiedene eproms in die schublade gelegt den timer auf 10 minuten gestellt aber die roms beeinhalten haargenau die selben daten auch nach mehrmaligen versuchen klappte es nicht jetzt ahbe ich gerade eine neue uv lampe eingebaut aber genau das gleiche! im inneren ist einwandfrei das himmelblaue uv licht zu erkennen und es riecht auch so wie im sonnenstudio ich habe das gerät geöfnet und ein trimmer gefunden ich habe diesen auch schon von min bis max verstellt trotzdem habe ich kein erfolg das ist mein erster uv eraser und ich bitte freundlich um hilfe für eine antwort währe ich sehr dankbar gruss andre
Andre, ich habe auch eine Isel E-Löscher. Am Anfang hatte ich auch Probleme, bis ich gemerkt habe, das ich die Teile mit dem Sichtfenster faktisch auf die UV-Röhre legen muss. Zuerst hatte ich sie immer quer reingelegt hat aber nie richtig funktioniert. Gruß Bernhard
Du musst die Bauteil-Beine kurzschließen, also entweder eine Fassung bauen, oder einfach in Alufolie stecken (ESD-Matten funktionieren auch) Gruß, Florian
Beine kurzschliessen kann zwar nicht schaden, hilft aber beim Löschen nicht die Bohne. Dumme Frage: Hast du die Dinger mit dem Fenster nach unten, also zur UV-Lampe hin gelegt? oder evtl. noch einen Aufkleber drauf? Normalerweise sind die Daten nach 2-3min schon deutlich verändert, nach 5min leer, Sicherheitshalber (manche Zellen erholen sich) 8-10min ist schon richtig.
hi ja natürlich habe ich das fenster frei gemacht und geputzt ich habe auch das fenster nach unten gelegt ich werde jetzt mal das testen was der bernhard meinte vielen dank für die antworten mfg andre
Yo,was BernhardT sagt ist genau richtig. Wenn das EProm nicht middem Fenster über der Röhre liegt kannste ewig warten und die Teile lieber nen Tag auffem Fensterbrett in die Sonne legen.
