Hallo ich verwende den Borland Builder 6 C++ Ich versuche nun schon seit Stunden ein einfaches Program zu schreiben um eine Dezimalzahl in eine Hexadezimalzahl umzurechnen und auszugeben !!!!!!! Unter dos is did ja mit PrintF("%x", &Dezimal) Ja kein ding aber ich häts ja gerne unter windows und dort kennt er den Befehl "PrintF" NICHT :-( Danke Schon mal!!!!!!!
Was genau meinst du mit "eine Dezimalzahl in eine Hexadezimalzahl umzurechnen"? Im Computer sind's erstmal einfach nur Zahlen. Dezimal und Hexadezimal sind verschiedene Repräsentationen in Form von Zeichenketten (strings). > Unter dos is did ja mit PrintF("%x", &Dezimal) Ja kein ding aber ich > häts ja gerne unter windows und dort kennt er den Befehl "PrintF" NICHT Es gibt auch kein PrintF. Die Funktion heißt printf. C++ unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Das hat aber eigentlich mit DOS oder Windows nichts zu tun. Übrigens: In C++ benutzt man statt printf std::cout.
Wie gesagt did program is zum übern... Es giebt 2Fenster in diesem Programm In den einem Fenster giebst du eine Zahl ein...dann auf OK Klicken und dann soll die von dir eingegebene Dezimalzahl in dem 2. Lable als Hexzahl erscheinen. std::count("%x",dezimal); //Wäre das dann so richtig???? Dannke schon mal (Ham ja alle mal klein angefangen gg)
1 cout (C Out, output) nicht count (Englisch zählen) und warum nimmst du dann nicht sprintf? char buffer[512]; sprintf(buffer, "%x", dezimal); dann hast du im String buffer den Hexwert. Ist zwar eigentlich C aber funktioniert so auch in C++. ps. cout würde man so anwenden: std::cout << "test"; mfg Andreas
Also noch mal du wills also praktisch eine Zahl Hexdecinaml ausgeben,
umrechnen ist ja an dieser etwas sinnlos, und das ganze in C++:
#include <iostream>
int main()
int i;
std::cin >> i;
//hex-Ausgabe
std::cout << std::hex << i << std::endl;
//dec-Ausgabe
std::cout << std::dec << i << std::endl;
return 0;
Wenn du die zahl irgendwo in einem buffer als string haben willst kannst
du stringstream benutzen:
#include <iostream>
#include <sstream>
int main()
int i;
std::stringstream sstr(std::ios::in | std::ios::out);
std::cin >> i;
sstr << std::hex << i;
std::cout << sstr.str() << std::endl;
return 0;
