moin, ich habe ein problem mit einem effektgerät, das ich reparieren möchte. das display hat den geist aufgegeben und ich habe ein neues eingebaut. funktioniert aber nicht. die pinbelegung scheint anders zu sein. wenn ich die pinbelegung herausbekomme würde das display dann funktionieren oder kann es sein, dass die ansteuerung völlig anders abläuft als bei den geläufigen lcd's? wenn ja, was gibt es denn noch für arten und kann man sowas nur mit nem logic analyzer feststellen? mfg max
ich habe das display nicht mehr, da ich vor längerer zeit schon mal damit angefangen hate und mich jetzt einmal damit beschäftigen wollte. zu dem display war aber nichts zu finden. ich hatte mal ein original ersatzteil gefunden allerdings für 60,- eigendlich ist es "nur" ein 2x16 zeichen. es geht übrigens um ein alesis quadraverb.
Bei manchen Displays sind die Pins 1 und 2 vertauscht (Versorgung). Es ist auch möglich dass es eine negative Kontrastspannung braucht (Pin 3). Du kannst das probieren, indem Du nur die Versorgung anlegst und entweder +5V oder GND an Pin 3 legst. Irgendwann sollte die 1. Zeile schwarz werden. Wenn du diese Konstellation gefunden hast kannst du am Quadraverb nachmessen ob's übereinstimmt. Falls nicht musst du das ändern. Die Daten- u. Steuerleitungen sind in der Regel imer gleich.
Hallo! hab das gleiche Problem: Alesis Quadraverb GT mit kaputtem Display; sprich die Hintergrundbeleuchtung geht aber kein Zeichen wird dargestellt. Du schreibst, die Spannung war vertauscht (Pin 1 und 2 ?); welchen Controllertyp bzw. LCD hast Du denn verwendet? Ich habe hier noch ein 2x16 Zeichen LCD mit HD 44780 mit den üblichen 14-Pins (ohne Hintergrund-beleuchtung), damit würd ich gerne mal versuchen ob es geht und dann ein LCD mit HG-Beleuchtung über einen Kabeladapter (14-pol Schnei-Klemm aus dem Quadraverb auf 16-pol für das Display) dauerhaft einbauen. Kannst Du mir evtl. die Pinbelegung der Buchse im QV mitteilen und um welchen Controller es sich bei Deinem Austausch-LCD handelt? Würde mich freuen, wenn ich das gute Gerät wieder im nutzen könnte. mfg seb~
