Hallo, Wie ich sicher schon oft erwähnt habe, bin ich gerade dabei, eine NIC an einem AVR zum Laufen zu bringen. Bisher funktioniert alles sehr gut. Mittlerweile bin ich dann bei der TCP Implementierung angekommen. Mein Programm ist so aufgebaut, dass nach bestimmten Kriterien (zB Port, Protcol Type) ein bestimmter Handler aufgerufen wird. Wird zum Beispiel ein HTTP Paket empfangen sieht das wie folgt aus: + IP +ICMP_Handler +TCP_Handler +HTTP_Handler <--- +TCPSYN_Handler +FTP_Handler + ARP_Handler Und schon ist das Paket am HTTP Handler angekommen, der das Paket auf "GET " usw überprüfen kann. Meine TCP Implementierung ist zur Zeit aber sehr sehr einfach gehalten. Es werden statische Variablen für Sequence und Acknowledge Counter verwendet. Nun wollte ich es aber möglich machen, dass mehrere Verbindungen parallel aufgebaut werden können. Dafür wollte ich dann ein Socket-Struct-Array erstellen, wo Ack und Seq Counter nach jedem Empfang gespeichert werden. Allerdings, bevor diese gespeichert werden können, muss ich ja erstmal das zugehörige Socket-Struct in dem Array finden. Nunja, wonach muss ich da jetzt suchen? Soweit ich das verstehe wird der Empfänger, sowie der Sender Sequence und Acknowledge Counter im Paket vertauschen und auf den Acknowledge Counter die Anzahl der Payloadbytes im TCP Paket aufaddieren. Allerdings sprengt sich mein Kopf immer in tausend Teile, wenn ich versuche "parallel" zu denken. Also so nach dem Motto "Was ist wenn zwei Clients verbindungen auf Port 80 aufbauen? Dann muss der (HTTP) Daemon ja unterscheiden, wem er die Pakete schickt." Aber der HTTP Daemon hat ja irgndwie nichts mit den Acknowledge/Sequence Countern zu tun. Nunja, wie wird sowas bei richtigen HTTP Servern gemacht? Wird erst der eine "GET " bearbeitet und dann der nächste.. usw ? Wäre ja blöd, weil wenn ein Client eine 5GB Große datei "GET"et, dann ist der HTTP Server ja für Jahre nicht ansprechbar. Kann mir da jemand irgndwie Hilfestellungen geben, Internetseiten wo solche "Algorithmen" mal behandelt werden. PS: Ich habe hier nebenbei den Code von Ulrich Radigs Seite offen und muss echt sagen (sorry!): Da blickt doch kein Mensch durch! Ich finde der Code ist dermaßen kompliziert geschrieben, dass es mich wundert, dass es überhaupt funktioniert. Ich bin ja jetzt fast auf der Entwicklungsstufe von Ulrichs Webserver und ich finde mein Programm ist wesentlich strukturierter und logischer. Vielleicht falle ich ja auch damit auf die Nase, weil ich so manche Sachen nicht implementieren kann, aber das glaube ich eher nicht. Naja, wie auch immer. Danke schonmal für irgndwelche Tips oder Hilfen.
Hallo, vielleicht ist es für deine Anwendung sinnvoller, einen fertigen TCP/IP Stack zu verwenden. Ich habe mit google ( suche nach embedded tcp ip stack ) sofort uip gefunden. Das ist ein sehr kleiner TCP/IP Stack für µC. Es gibt sogar schon einen Port für AVRs. Der Quellcode ist gut dokumentiert und es gibt fertige Beispielanwendungen (z.B. einen HTTP Server). Auch wenn du am Ende selbst programmieren willst, kannst du sicherlich einiges aus den Quelltexten anderer TCP/IP implementierungen lernen. Gruss Jakob
Die Antworten auf Deine Fragen sind vermutlich zu umfangreich für dieses Forum. Ein excellentes Buch das viele Deiner Fragen beantwortet ist: http://www.amazon.de/Computer-Networks-Andrew-S-Tanenbaum/dp/0130384887 Ansonsten: Du musst halt irgendwie die Prallelität implementieren. Dazu brauchst Du irgendeine Datenstruktur, in der Du speicherst, was Du in der entsprechenden Verbindung als letztes gemacht hast. Also, hast Du schon mit einem SYN/ACK geantwortet, ist der GET-Request schon komplett empfangen worden, wieviel von Deiner HTML-Seite hast Du schon verschickt, ist das ACK für das letzte Datenpaket mit einem Teil Deiner HTML-Seite schon eingetroffen usw. Die passenden Daten-Struktur findest Du nach den Quell- und Ziel-IP-Adressen und -Ports.
also das ganze ist eigentlich ganz einfach: jede verbindung kannst du eindeutig an Port und IP erkennen der Server hat immer den gleichen Port/IP insofern musst du dir nur vom Client den Port und die IP merken und mit in dein Struct speichern, denn kein Client kann 2 Verbindungen gleichzeitig über einen Port laufen lassen (Also kann er schon, aber nicht zum gleichen Server) Und dann hast du deine Sequence und Acknowledge Nr. und anhand der kannst du bestimmen was zutun ist. Also in etwa so: 1. Paket kommt 2. Prüfe ob Client IP/Port zu einer gültigen Verbindung gehört nein: Ist es ein Syn (Verbindungsaufbau) und ist noch Platz für weite Verbindung - Eröffne Verbindung und speichere IP/Port ja: Überprüfe Status: (Gibt es einige zu unterscheidende Fälle, gerade beim Verbindungsauf/abbau) Wenn Verbindung steht sende X Bytes beginnt ab der angekommenen Ack Nr. (Naja, das war jetzt ziemlich unvollständig, aber ich denk mal du hast dich da sicherlich schon einigermaßen eingelesen) Der springende Punkt ist eigentlich nur dass du die Parallelität automatisch dadurch erreichst, dass deine 5 Gig ja nicht auf einmal sondern in ganz vielen Paketen ~ 1500 Bytes gesendet werden - wenn jetzt zwischendurch ein Ack Paket von einem anderen Client ankommt wird erst der Client wieder mit Daten gefüttert... Du musst dich also um die "Parallelität" nicht kümmern sondern nur immer das aktuelle Paket eindeutig zuordnen und beantworten Ich hoffe das war jetzt einigermaßen transparent Grüße, Sebba
Jep, ich danke euch. Habe gestern noch AVReth gefunden, der stack ist ziemlich gut auskommentiert. Ich denke das reicht mir schon :-)
Hallo, die frage ist wie kompliziert du das machen willst. Willst du das mehrere verbindungen gleichzeitig offen sind und die der reihe nach vom http-server abgearbietet werden, oder das die verbindungen auch gleichzeitg von http-server verarbeitet werden. Die zweite methode ist ungleich kompilierter als die erste. Ich selber habe die erste methode realisiert, der tcp/ip-stack kann mehrere verbindungen gleichzeitig verwalten, was der speicher halt her gibt. Ich habe für jede verbindung einen kleinen speicher angelegt, in den die daten zwischengespeichert werden in einer art ringbuffer und dann per socketnummer abgerufen werden können. Auf diese art und weise ist der http-server recht einfach zu bauen, er braucht nur nach neuen sockets sehen und diese bearbeiten, wobei neue verbindungen auch angenommen werden, aber noch nicht bearbeitet werden, weil der http-server ja noch mit einer alten verbindung beschäftigt ist bis er sie schließt und eine neue offene findet. Mann muss halt abwägen zwischen aufwand und nutzen. MfG Dirk
