Um's zu verdeutlichen: Ich möchte ein PWM Signal mit einer LED ausgeben bevor es an einen Verstärker geht. Welche der folgenden Ideen funktioneren: Direkt (am wenigsten Bauteile): ^^ // [PWM]---[R]---[>|------[Verstärker]---o Out Über Transistor (mir eigentlich zuviel Aufwand): [PWM]---[R]---+------[Verstärker]---o Out | | | [VCC] | | | |/ +--|\ | [R] | --- \ / --> --- --> | | [GND] Beziehungweise (gerade eingefallen) was passiert eigentlich bei folgender Schaltung: [PWM]---[R]---+------[Verstärker]---o Out | ^^ | // +-[>|---[GND] Kommt dann noch am Verstärker genug an ? Danke ;)
allgemeine Frage: Von welcher Sorte Verstärker reden wir? zu Punkt 1: ...müsste der Verstärkereingang ja wohl sehr niederohmig sein, damit die LED überhaupt leuchtet. Außerdem bringst Du Dir eine nichtlineare Kennlinie (die der LED) in die Ansteuerung rein zu Punkt 2: ginge sicher, wenn der Basisstrom gering ist, bzw. der Widerstand nicht zu hochohmig ist. zu Punkt 3: von der PWM bleibt in dieser Anordnung nur die Durchlaßspannung der LED übrig. Reicht das für Deinen Verstärker? Da mit den wenigen Informationen der Verstärker nur eine Black Box ist solltest Du noch ein paar Infos dazulegen. guude ts
