hi @all, ich möchte gerne mit hilfe eines displays verschiedene sensorwerte anzeigen! (sensoren: öltemperatur, öldruck, wassertemperatur, getriebetemperatur, drezahl, spannung) mit hilfe von 2 tastern, soll zwischen den einzelnen werten hin und her geblättert werden können. das ganze soll in einem auto verbaut werden! (12v-13,8v) so soll das dann ungefähr aussehen: |------------------------------------| | Oeltemperatur | | | | 90 Grad | | | |------------------------------------| hat da einer ne idee, wie ich sowas am billigsten und einfachsten realisieren kann?? evtl. soll noch eine led geschaltet werden, wenn ein höchstwert über-bzw. unterschritten wird! danke, gruss alex
Wobei hast du Schwierigkeiten? * Hast du bereits Erfahrung mit µC? * Kannst du von einem µC aus ein LCD ansteuern? * Kannst du die Sensoren auslesen? * Kannst du 2 Taster an einen µC anschliessen? * Kannst du die Taster auswerten? * Wie siehts mit programmieren aus? * Kannst du dir die Schaltung des µC + LCD + Taster + Sensoren selbst machen * Wenn du die Schaltung hast, kannst du eine Platine fertigen? * Weist du über die Besonderheiten einer Versorgungsspannung in einem KFZ bescheid und welche Massnahmen man treffen muss?
ich hätte gerne einen Porsche GT3. Der soll Gas, Bremse und Kupplung haben. Kann mit einer sagen wie ich den am billigsten ohne Zeit und Arbeit zu investieren realisieren kann ? Ach ja, der sollte dann so aussehen: http://www.porsche.com/all/911gt3rs/germany.aspx
also: Hast du bereits Erfahrung mit µC? * Kannst du von einem µC aus ein LCD ansteuern? * Kannst du die Sensoren auslesen? * Kannst du 2 Taster an einen µC anschliessen? * Kannst du die Taster auswerten? diese fragen kann ich alle mit nein beantworten! in richtung microcontroller habe ich bis jetzt noch nichts gemacht! Wie siehts mit programmieren aus? ja, c, c++, labview, visualbasic demnächste java + assembler (lerne ich zur zeit in der abendschule) Kannst du dir die Schaltung des µC + LCD + Taster + Sensoren selbst machen? dazu sehe ich mich in der lage! Wenn du die Schaltung hast, kannst du eine Platine fertigen? ja, habe eine leiterkartenfräsmaschine in der firma. (eagle ist auch kein prob für das desgin) Weist du über die Besonderheiten einer Versorgungsspannung in einem KFZ bescheid und welche Massnahmen man treffen muss? ich denke schon, ich schätze mal du sprichst damit auf die spannungsschwankungen zwischen 12-13,8V an? oder gibt es sonst noch was zu beachten?? danke, gruss alex
>ich denke schon, ich schätze mal du sprichst damit auf die >spannungsschwankungen zwischen 12-13,8V an? oder gibt es sonst noch was >zu beachten?? ohhps... das wäre schön wenn es nur diese Kleinigkeit wäre, aber wie wasr das mit 'powersupply from hell'... stand doch mal in einem Datenblatt?
> diese fragen kann ich alle mit nein beantworten! in richtung > microcontroller habe ich bis jetzt noch nichts gemacht! Dann solltest du mal hier zu lesen anfangen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Für das KFZ Bordnetz ziehst du dir das da mal rein http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Abschnitt F.23
"the power supply from hell" Mit diesem Stichwort findet man einen schönen Artikel von Bruce Lightner bei Circuit Cellar "AVR-Based Fuel Consumption Gauge" http://lightner.net/lightner/bruce/Lightner-183.pdf Man könnte daraus übernehmen, wie man eine stabile Energieversorgung aufbaut und wie man Daten aus OBD-II abzapft, d.h. bereits vorhandene Sensoren nutzt. Die Elektor hatte dieses Jahr auch ein OBD-II-Diagnose Projekt. Blafusel hat dazu auch einiges unter http://www.blafusel.de/misc/obd2lcd_3.html
genau, da war auch mal was.... nett find ich zB '... Ignore these rules, and your sensitive digital electronics will be doomed!...'
beginnen wir mal damit das der Bereich 12 -13,8V völlig realitätsfremd ist. 10 - ca. 14,5V ist nicht schlecht wenn du Spitzen bis 50V abblocken kannst. redest du von einem alten Auto, wo die Sensordaten alle einzeln in Form diverser Spannungen vorliegen oder von modernen Fahrzeugen. Weil da läuft alles über Bussysteme. Hast du die Sensoren schon so das du weißt welche Signale zu verarbeiten sind?
