Forum: HF, Funk und Felder GW Instek GSP-810 tracking defekt
von Tobias F. (benotto)
Hallo Zusammen,
ich habe einen  GW Instek GSP-810 mit defektem Trackingausgang. Mit dem
Osci kann ich noch ein ganz schwaches Signal messen aber im mV Bereich,
man sieht das er die Freq "wobbelt". Der Trackinggenerator scheint zu
funktionieren - aber die Ausgangsleistung ist viel zu gering. Lt. Google
soll es einen Ausgangsverstärker geben der wohl gerne mal kaputt geht
wenn man den Ausgang als Eingang verwendet. Leider ist das Gerät im
inneren ziemlich verbaut...
Hat jemand einen Schaltplan...
Viele Danke
Benotto
Beitrag #8026998 wurde vom Autor gelöscht.
von Mobile (mobileteser)
Kenne das Gerät nicht. Stell ein paar Fotos von der Leiterplatte ein.
Normalerweise sieht man den HF Zweig. Mit einem Multimeter kann man die
meist vierbeinigen Verstärker gut messen. Wenn die defekt sind, stimmen
die Pegel an der Eingangsseite und der Ausgangsseite nicht mehr.
Problematischer wird, den richtigen Typ zu finden.
ich hab mal ein paar Fotos gemacht. Es ist schwierig den Leiterbahnen zu
folgen da Multilayer. Durchmessen auch schwierig da überall mit C's
getrennt. Ausserdem möchte ich nichts mit dem Multimeter beim messen
zerstören... keine Ahnung wie empfindlich die Verstärker sind.
Auf einem steht E4 auf dem anderen E2... falls das überhaupt die
richtige ecke ist. Unter den anderen Blechbüchsen sind abgestimmte
Keramikfilter - sehen aus wie Dickfilmschaltungen...
GW Instek GSP-810 von innen/unten Ausgangsverstärker
von GHz N. (ghz-nerd)
Das Gerät scheint mit einigen Minicircuits-Komponenten bestückt zu sein.
Ich würde mal bei ihren MMICs im Micro-X Gehäuse (oder wie sie das auch
nennen).
Bei den "E2" bzw. "E4" Verstärkers könnte es sich z.B um einien ERA-2
bzw ERA-4 handeln. Als Anhaltspunkt, was in so einem Gehäuse verbaut
sein könnte, würde ich mal hier herumstöbern :)
https://www.minicircuits.com/WebStore/Amplifiers.html?interface=SMT
Ich habe mal nach dem ERA gegoogelt und gefunden das es noch was
ahnliches gibt den MAR. Die Unterscheiden sich etwas bei der Frequenz &
Versorgungspannung, Pinout identisch. An der Spannung kann ich
vielleicht ausmachen welcher es ist. Im Datenblatt sind die Widerstände
zur Strombegrenzung zur jeweiligen Spannung mit gegeben und die sehe
ich.
https://www.minicircuits.com/pdfs/ERA-4+.pdf
https://www.mouser.de/datasheet/3/3705/1/MAR_4.pdf
Ich messe :-)
Wenn ich mich richtig erinnere, ist am Eingangspin des Verstärkers eine
Spannnung von ca. 0,5 Volt zu messen, beim Ausgangspin so um die 3 bis 5
Volt je nach Type. Gegen einen der beiden Massepins. Ein Standard
Multimeter reicht. Da kannst nicht viel falsch machen.
Ich habe an den E's mit dem Osci Eingang und Ausgang gemessen und kein
Signal gefunden... dann hab ich mal an den Durchkontaktierungen in
Richtung der Buchsen gemessen und da war Signal... . Dann großer Umbau -
Front runter, die ganze Schirmung abgebaut und siehe da - an der Buchse
kein Signal mehr. Beim herausheben der Hauptplatiene fiel die Buchse ab
- keine Verbindung zu Platine. Nachgelötet Signal da.
Ich freu mich wie ein Schnitzel :-) Vielen Dank an Euch!!!
Filter angeschlossen - 50MHZ ran und siehe da  - ich habe die
Filterkurve.
Super dass Du Dich getraut und geschafft es hast! Viel Spass bei Deinen
Messungen!
