Hallo, wir müssen 4 Stück 8515 an einem Port (A) als Eingang paralel schalten am ende hängt ein 8 Poliger Dipschalter zur Programmsteuerung. 4 Platinen mit pfostenverbinder über Bandkabel mit einem Dipschalter verbunden. Ist das so einfach möglich oder beinflussen sich die Eingänge gegenseitig. habt Ihr sowas schomal gemacht? Danke René
Solange es nur Eingänge sind, sehe ich da kein Problem. Wenn Pull-Up-Widerstände benötigt werden, genügt es, wenn man die nur bei einem der µCs aktiviert.
Sollte kein Problem sein, da ansonsten Adress- und Datenbusse nicht möglich wären. hauptsache es gibt immer nur einen Ausgangsport. Mehrere Eingänge parallel ist möglich, wenn FAN IN und FAN OUT beachtet werden. MW
Der (oder das??) "fanout" ist ein Maß dafür, wieviele Eingänge von einem einzelnen Ausgang ohne weitere Pufferung angesteuert werden können. Diese Angabe wird i.d.R. bei Logik-Bausteinen angegeben. Ein fanout von 10 bedeutet, dass an einen Ausgang z.B. eines Gatters 10 Eingänge anderer Gatter (der selben Logik-Familie) angeschlossen werden können, ohne dass es Probleme mit Strom und Spannung gibt.
johnny.m wrote: ... Ein fanout von > 10 bedeutet, dass an einen Ausgang z.B. eines Gatters 10 Eingänge > anderer Gatter (der selben Logik-Familie) angeschlossen werden können, > ohne dass es Probleme mit Strom und Spannung gibt. ...sofern der Eingang einen fanin von 1 hat. ;-)
