Hallo Leute, ich habe den im arm-elf-gdb enthaltenen Simulator unter Eclipse zum Laufen gebracht. Die Konfiguration muß wie folgt erfolgen: Debugger Konfiguration: Registerkarte Main: Project: <Name geöffnetes Projekt> C/C++ Application: main.elf Registerkarte Commands: 'initialize commands': target sim load 'run commands': thbreak main run Auf diese Weise kann ich reine Algorithmen ohne Zugriffe auf irgenwelche Peripherie debuggen. Gibt es eine Möglichkeit Stimmuliedateien als Eingangssignale an den Simulator zu übergeben, um einen Algorithmus mit sich verändernden Parametern zu debuggen? Wenn ja, wie geht das? Tschau Sven!
In einem Programm das auf einem ARM selbst laufen soll, machen solche Funktionen wie fopen(), fclose() und fscanf() keinen Sinn, wenn kein Filesystem vorhanden ist. Im Simulator könnten aber diese Funktionen auf das Filesystem des PC's zugreifen. Kann man die oben genannten Funktionen im GDB Simulator benutzen, um Stimulidateien zu öffen und zu lesen? Tschau Sven!
