Hallo, ist es leicht mit einem vonculum mein usb datenkabel fürs handy an einen avr anzuschließen? Oder muss ich da einen Treiber schreiben!? Danke Johnny
Wenn in deinem Datenkabel ein FTDI - Chip steckt sollte das Ganze ziemlich einfach zu bewerkstelligen soll. Es gibt eine Firmware, die speziell für diese USB2RS232 - Chips ausgelegt ist.
was genau willst du denn machen !? damit erstmal halbwegs klar wird, in welche richtung das gehen soll. was soll der AVR dann machen wenn das handy angeschlossen ist ? HANDY -> usb-bakel -> FTDI VINCULUM -> AVR ?
Zwei mögliche Szenarien: 1. Das Handy hat eine USB-Schnittstelle und das Kabel führt diese nur heraus. Das wird mit dem Vinculum wohl recht schwer werden, da das Protokoll bekannt sein müsste, welches normalerweise auf dem PC vom entsprechenden Treiber implementiert wird und nun im AVR implementiert werden müsste. -> Meiner Meinung nach recht aussichtslos, da sich die Hersteller mit sowas bekanntermaßen sehr bedeckt halten. 2. Das Handy hat eine RS232-Schnittstelle und das Kabel besitzt einen RS232<->USB Wandler wie z.B. den FT232xx. Das würde mit dem Vinculum gehen (wohl auch relativ einfach), aber noch einfacher wäre es, ein billiges Datenkabel zu kaufen, zwischen dem RS232<->USB-Wandler und dem Handy-Stecker durchschneiden und den Stecker an deine Applikation anlöten. Somit fällt USB komplett weg. Ist einfacher und billiger. Alternativ kann man natürlich auch irgendwo nur den Stecker kaufen.
Ich denke, wer sich nicht die Zeit nimmt, von ca. 20 Fehlern in 3 Zeilen wenigstens 90% zu korrigieren, sollte genug Zeit übrighaben, sich selbst aktiv zu seinen Problemen zu informieren. Hier wird zu jedem Scheiß erstmal eine Frage hingeschmiert, statt dass sich die Autoren vorher klar werden, was sie eigentlich wollen und zumindest ein paar Grundlagen erarbeitet haben. Nach dem Subject dachte ich, er wollte anbieten, eine Datenbank zu USB-Chips erstellen. Falsch gedacht.
