Hallo, Ich habe hier einen Oszillator (denke ich mal) rumliegen. Diesen würde ich gerne mal an einen ATMEGA anschließen. XTAL1 und 2, also die Anschlüsse am ATMEGA sind mir klar, aber wiso hatt der Oszi 4 Anschlüsse und wie muss ich diese verbinden ? Das ding sieht etwa so aus. http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Integrierter_Quarzoszillator_%28smial%29.jpg macht jedoch eine Frequenz von 7,xxx, eben ein Baudratenquarz.
Versorgungsspannung, Masse, Taktausgang und ein unbeschalteter Pin (kann manchmal auch Masse sein). Näheres steht im Datenblatt (wie immer). Am Atmel wird dann natürlich nur noch ein Pin benötigt, nämlich Der für Takt rein. bye Frank
Normalerweise sind nur 3 belegt, nach DIL14 nummeriert ist pin 7 GND, pin 14 VCC und pin 8 der Rechteckausgang. Pin 1 ist manchmal "Enable" und muß mit VCC (oder evtl. mit GND) verbunden werden. Es kann auch ein Spannungsstuereingang sein, mit dem die Frequenz feinverstimmt wird. Im ATMega-Datenblatt steht, welcher der beiden X-Anschlüsse EIngang ist, der bekommt das Rechtecksignal aus Pin8. Der andere X bleibt unbelegt.
So ist es. Ein Oszillator ist im Gegensatz zu einem Quarz ein aktives Bauteil. Während ein Quarz durch eine entsprechende Schlatung drumherum zum Schwingen gebracht werden muss, macht das ein Oszillator von alleine. Bei einem ATMega ist es im Prinzip egal, was man benutzt, da der Schwingkreis für einen Quarz schon im ATMega drin ist und keine zusätzliche Beschaltung braucht.
also die 4 anschlüsse am oszillator sind: 1 nicht beschaltet 7 Masse 8 Ausgang 14 Speisespannung 1 ist da wo der punkt ist 7 ist an der gleichen langen seite 8 ist gegenüber vom punkt 14 ist diagonal vom punkt 14 8 --------- | | |. | --------- 1 7 ich hoffe das ist zu erkennen. der Ausgang vom oszillator wird an XTAL1 des controllers angeschlossen, XTAL2 bleibt unbeschaltet. Im gegensatz zu quarzen haben oszillatoren alles was sie zum schwingen brauchen integriert und brauchen im gegensatz zu quarzen keine externen kondensatoren um so einen schwingkreis zu bilden
Tausend Dank !!! Ach noch Etwas, Muss ich aufpassen mit der Spannung am Oszillator, also wird dieser z.B. durch 12 V 500mA , oder bei falscher Beschaltung mit 5V und 500mA beschädigt?
Normal sind 5 V auf keinen Fall 12V, es gibt inzwischen sicher auch 3,3V-Oszillatoren.
also 12 volt würd ich schonmal garnicht machen! 5V ist laut datenblatt betriebsspannung von den dingern, aber der wird dann wohl eher nicht 500mA aufnehmen. bauteile "nehmen" sich immer so viel strom wie sie bei der engelegten spannung "brauchen". nur weil das netzteil 500mA macht fließen die noch lange nicht
stimmt diese beschreibung???? kann das mal einer klären? 1 ist da wo der punkt ist 7 ist an der gleichen langen seite 8 ist gegenüber vom punkt?????????????????????? 14 ist diagonal vom punkt?????????????????????? 14 8 --------- | | |. | --------- 1 7
Im Prinzip ist das so richtig. Aber Deine Fragezeichentaste klemmt. Außerdem gehört es sich nicht, einen uralten Thread wieder rauszukramen. Da kann man auch einen neuen Thread machen!
8 ist gegenüber vom punkt?????????????????????? 14 ist diagonal vom punkt?????????????????????? Nö, genau umgekehrt.
