Hallo, ich soll Audiosignale (6 Kanaele) über einen längeren Zeitraum (24 Std.) aufnehmen. Ich soll prüfen welcher Kanal aussetzt bzw. die Amplitude verkleinert. Für die Aufgabe hab ich eine Analog Digitalwandlerkarte von National Instruments bekommen. Ich dachte mir die Digitalwerte in eine Textdatei zuspeichern und diese manuell auszuwerten. Eine andere Idee war mit einer Soundkarte (6 Lineineingänge) die Audiosignale aufzunehmen. Gibt es für diesen Fall eine Moeglichkeit die Audiodaten in Echtzeit zukomprimieren (MP3)? Kennt jemand ansonsten eine einfachere Moeglichkeit? Bitte keinen Vorschlag mit einem AVR / ARM und dann per Serial an den PC zuuebertragen, weil ich dann die Schaltung entwickeln muesste für +-10V Eingaenge + DAU Absicherung gegen Überspannung.
Ich würde die Auswertung gleich realtime machen. Ein heutiger PC sollte für dieses Vorhaben genügend Rechenpower bringen. Wenn Du die Daten gescheit bufferst, kannst Du dann nur gerade um den Zeitpunkt herum aufzeichnen, wo der Fehler im Signal auftritt und diese Stelle zur späteren Analyse abspeichern. Wenn es normale Audiosignale mit deren Pegel sind, dann würden normale Soundkarten bestimmt ausreichen. Aber geht natürlich auch mit AD-Wandler Karten und allenfalls ein wenig Beschaltung der Eingänge. Wenn Du das Signal analysieren willst, dann ist MP3 ganz schlecht. Es filtert ja alles raus, was das menschliche Gehör nicht wahrnehmen kann. Es müsste also eine verlustfreie Kompression sein.
echtzeit-encoding für mp3 ist heute ja kein problem mehr, das machen ja mittlerweile schon ein haufen freeware-/opensource-mp3player/recorder...
>Ich würde die Auswertung gleich realtime machen. Ein heutiger PC sollte >für dieses Vorhaben genügend Rechenpower bringen. Wenn Du die Daten >gescheit bufferst, kannst Du dann nur gerade um den Zeitpunkt herum >aufzeichnen, wo der Fehler im Signal auftritt und diese Stelle zur >späteren Analyse abspeichern. Wie sollte ich die Daten buffern und vorallendingen wie kann ich direkt die Amplitude an der Soundkarte auswerten (Software)? Kann ich direkt die Amplitude über Visual Basic abfragen?
Und wenn Du die Audiosignale durch eine kleine Analogschaltung misst und den gemittelten Pegelwert xx mal pro Sekunde per RS232 und einem Optokoppler an einen PC überträgst? Bernhard
Ich habe auf die schelle ein Beispiel in C# gefunden, aber sollte einfach auf Visual Basic .NET übertragbar sein: http://www.codeproject.com/cs/media/cswavrec.asp Also ich würde immer ein Fenster in der Mitte der Daten im FIFO analysieren und beim Auftreten eines Fehlers den ganzen Inhalt des FIFO's z.B. als Wave (.wav) file speichern. Somit hättest Du noch einen gewissen Vor- und Nachlauf zur eigentlichen Fehlerstelle. Aber vielleicht ist das Aufzeichnen auch überflüssig, wenn Du nur die Art des Fehlers und dessen Zeitpunkt detektieren / erfassen willst.
