Hallo liebe mikrocontroller Gemeinde, kann mich jemmand über möglichkeiten aufklären möglichst sicher Dateien von einem Client auf einen Server hochzuladen. Habe etwas von einer SSL verschlüsselung gelesen. Die muß dann wohl von Server und Ftpclient-tool angeboten werden ? Wie funktioniert sie ? Geht das überhaupt ?
hallo. ich würde sagen "ssh-dateitransfair"... ist eben ssh-verschlüsselt. reicht das von der sicherheit? jan
wird der ssh Dateitransfair von Ftp client programmen regulär unterstützt oder braucht man spezielle Software ? Und ob das reicht weiss ich nicht weil mir ssh einfach noch nichts sagt
Gaaaanz ruhig bleiben !!! Jeder aktuelle FTP Server hat die Möglichkeit via SSL/TLS die Daten zu verschlüsseln. Dazu muß das entsprechende Protokoll installiert sein und der Server dafür konfiguriert ! Eine Alternative stellt scp da, ssl verschlüsseltes kopieren zwischen Shells. Gibt's auch für Windows: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ http://winscp.net/eng/docs/lang:de Wenn Du keine Ahnung von der Materie hast, solltest Du erstmal selbst im Netz nachsehen: http://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer http://de.wikipedia.org/wiki/SSH http://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Copy Alle genannten Verschlüsselungen basieren auf SSL/TLS ;) Wenn Du kein SSL nehmen kannst ist eine sehr einfache Alternative die zu übertragenden Dateien mit bz2 und Paßwort zu komprimieren ;) So und nun bedanke Dich mal ordentlich, statt die Shiftlock anzumachen !
Danke Danke Danke ;-) werde mir gleich alles durchlesen und auch ausprobieren. Danke für die mühe.
@ITler o alle Jetzt hab ich mir das mal alles komplett durchgelesen. Anscheinend exestieren wohl zwei dominierende verfahren. 1. FTPS 2. SFTP hier eigenet sich PUTTY !? Was spricht gegen FILEZILLA Muß man allgemein auf client seite ausser ( PUTTY oder FILEZILLA ) etwas installieren. Hast du evtl. einen Buchtip , welches verfahren ist besser ? DANKE :-)
Filezilla ist ein FTP Client/Server der sowohl SSL als auch TLS kann. Putty ist ein SSH/SCP Client für MS. Wenn Du den Server remote administrieren willst und es ein Unix-System ist, nimm am besten Putty und schmeiß Telnet und Co. vom Server runter ! Dann in der Firewall nur noch Port 80, 443 und 22 freigeben. So gibt's nur noch drei mögliche Angriffspunkte, die einfach zu überwachen sind. Für eine Übersicht der Ports kann man hier nachsehen: http://www.iana.org/assignments/port-numbers
@ITLER Filezilla bietet aber auch SFTP (SSH2) an. Und ich benötige es nur um Dateien hochzuladen, da ist Filezilla doch übersichtlicher. Kann ich dir mal mailen um mit meinem Unwissen nicht das nievau des Forums herunter zu ziehen !?
Wenn es Dir übersichtlicher erscheint, dann nimm' Filezilla ;) Der Hinweis auf die Ports sind nur Sicherheitsaspekte. FTP benötigt immer zwei Ports, einen für die Daten und einen für die Steuerung (siehe oben). SSH1&SSH2 basieren auf SSL/TLS, genau wie SCP oder SFTP. Der Vorteil ist lediglich das nur ein Port benötigt wird.
