Hallo, ich bin gerade am einbauen von Watchdog und Powerdown und hatte da einen ganz komischen Effekt: der Tiny13 schien kaputt zu sein, selbst wenn ich ein ganz einfaches Programm geflasht habe (Alles auf Ausgang, alles Ausgänge auf high) habe ich 1V an den Ausgängen gemessen, mit Finger knapp 2V, also wahrscheinlich hochohmig (ich hab nur ein Voltmeter) Kann es sein dass ich mit einem Programm den Powerdownmode eingeschaltet habe und der sich auch durch neu flashen nicht ausschaltet? Nachdem ich nämlich die Spannung abgezogen und wieder angesteckt hab ging wieder alles?? Grüße Walter
Habe jetzt gerade das zur avrlib gefunden, sagt zwar nichts über das Flashen aus: Note that for newer devices (ATmega88 and newer, effectively any AVR that has the option to also generate interrupts), the watchdog timer remains active even after a system reset (except a power-on condition), using the fastest prescaler value (approximately 15 ms). It is therefore required to turn off the watchdog early during program startup
