hallo zusammen, hat jemand MicroSD-Karten mit den hier verbreiteten Quellsourcen schon einmal getestet. Auch schon mit den dazugehörigen MicroConnector von Molex oder Hirose....? Rein teoretisch sollten die ja kompatibel zueinander sein? hab selber ein Projekt mit einem MSP430 und SD-Card und will gerne das ganze ein bischen minimisieren... gruss herbert
Jep, ist überhaupt kein Problem. Der Source von Elm-Chan funzt problemlos, auch auf einem MSP430. Allerdings hatte ich teilweise etwas Probleme mit denen von Apacer, die brauchen etwas längere POWERUP-Zeiten, SanDisk ist da eher praktischer. Gruss Philipp
Hallo Zusammen Habe ein setup das mit MMC und SD Karten funktioniert. Nun wollte ich etwas kleiner werden und hab mir wie Herbert überlegt auf die microSD karten umzusteigen. Nun ist es so dass ich die Karte mit einem SD Adapter im alten slot zuerst testen wollte. Und siehe da, es klappt nicht. Kann die karte mit dem bisherigen code nicht initialisieren. Da die Karten aber laut specs http://www.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/microSD_Spec.pdf MMC kompatibel sein sollten, sehe ich nicht wieso. gibt es da etwas elementares bei der initialisierung die anders läuft? Hat jemand erfahrung? Herbert klappts bei dir? Gruss Theo
Schau mal hier rein, moderne SD- und SDHC-Karten lassen sich oft nicht mehr wie MMC Karten initialisieren -> nun also CMD0 + CMD8 -> MMC or SD ... http://www.embedded-os.de/index.html?pcfat_port.htm Dieses Projekt kann mit MMC-/MMCplus-/HD-MMC-/SD- und SDHC- Karten underschiedlichster Bauform umgehen, bei Verwendung eines SPI-Interfaces. Es ist jedoch noch nicht auf 'nen MSP430 umgesetzt - ich kämpfe gerade mit der IAR-Toolchain for MSP430 plus pC/OS-Kernel und einem Fatal Error[c0000005E]: Uncontrolled termination Error while running C/C++ compiler
Also alle (auch modernen^^) Sd Karten lassen sich mit meinen uralten selbstgeschriebenen Code mit CMD0 und CMD1 initialisieren. Lesen CMD17 usw. Gruß und moin P.S. SDHC nit getetestet !
zu CMD1 - siehe SD spec 2.00 chapter 7.3.1.3 Tabelle : CMD SPI Argument Resp Abbreviation ... ---------------------------------------------------------------- CMD1 Yes(1) [31]Reserved R1 SEND_OP_COND ... [30]HCS [29:0]Reserved (1)= CMD1 is valid command for the Thin (1.4mm) Standard Size SD Memory Card only if used after re-initializing a card (not after power on reset). Desweiteren liegen mir mehrere SD2.00 Karten vor, die sich mit CMD1 nicht initialisieren lassen.
