Hi @ all ich suche einen Transitor mit dem ich max 1,5A bei 5V per Mikrocontroller schalten kann. Die Verlustspannung UCE sollte dabei möglichst gering sein. könnt ihr mir da nen guten Transister nennen? wäre euch echt dankbar mfg Thomas
MOSFET würde ich auch vorschlagen, v.a. dann, wenns um Verlustminimierung geht. Wenn es unbedingt ein bipolarer sein soll (aus welchen Gründen auch immer), dann wäre was in der Art BD239 sinnvoll...
Hintergrund ist der, das ich eine Laufschrift bastel, wobei ich Jede Spalte mit jeweils einen Tranistor einschalte. Die Laufschrift besteht aus insgesamt 6 Dotmatrixen (TA12-11). Gesteuert wird die Laufschrift von einem Atmega8535. wie müsste ich den Mosfet am besten verschalten? mfg Thomas
wobei das schnell eng wird mit den 20mA Basisstrom. 1,5A Ic erfordert eine Stromverstärkung >= 75 + Reserve für (notwendige) Übersteuerung, dass ist durchaus nicht sichergestellt. Und wenn man sich das Datenblatt BD239 mal anschaut: hfe min 15 bei Ic 1A und Vcesat max 0,7V ist das schon das Ende dieses Transistors. Darlingtons verbieten sich von Hause aus, wenn man geringe Restspannung wünscht.
naja an die Basis kann ich ja bis 200mA liefern, ohne Widerstand zwischen Controller und Basis. Ich hab mir nu überlegt den BD239 zu nehmen, bei 0,7 UCE und nem Strom von knapp 1,5A komme ich auf 1W verlustleistung, bräuchte ich dafür schon nen Kühler? da PTOT bei 2W liegt.
> naja an die Basis kann ich ja bis 200mA liefern, ohne Widerstand > zwischen Controller und Basis. AUA!!! MÖÖÖÖP! Gehe nicht über Los, ziehe keine 4000 Euro ein. Gehe zum AVR-Tutorial, gehe direkt dorthin. Und jetzt schreibst du 100 mal. "Ich darf meinen Microcontroller nicht mit 200mA Ausgangsstrom pro Pin quälen" Und wehe du nimmst CTRL-C CTRL-V!!! ;-))) MfG Falk
nunja die Controller sind im Output pro pin begrenzt, intern. daher sollte das gehen. was meinst du mit CTRL-C CTRL-V ?
>nunja die Controller sind im Output pro pin begrenzt, intern. daher >sollte das gehen. allerdings bringt der keine 200mA. datenblatt seite 255
Das ist völliger Unsinn! Bitte nicht glauben! Da ist strommäßig
ÜBERHAUPT NICHTS begrenzt!
NEIN! 200mA pro Conrollerpin ist um Welten zuviel! CTRL-C : Kopieren CTRL-V : Einfügen MFG Falk
kein, also dann nochma an die Basis nen Widerstand zur Strombegrenzung :) 5V/35mA = 125 Ohm wie schaut das mit dem Kühler aus, eigentlich sollte der BD239 die knapp 1W ja wegstecken können.
Eine Strombegrenzung besitzen die Pins in Form ihrer Bonddrähte, die irgendwann wegschmelzen, wenn sich die Ausgangstransistoren vor lauter Verlustleistung in Rauch aufgelöst haben... So ne Schmelzsicherung würde ich aber nicht als "Strombegrenzung" verkaufen. Also bitte nicht denken, was im Datenblatt unter "absolute maximum ratings" steht, sei intern idiotensicher begrenzt! Genau das ist nämlich nicht der Fall. Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass diese Werte nicht überschritten werden, deshalb stehen die da groß und deutlich am Anfang des Abschnittes "electrical characteristics".
Nimm den vorgeschlagenen MOSFET, IRLZ34, der hat bei 5V am Gate ca. 50mOhm, macht bei 1,5A gerade mal 112 mW. Also nix für ein TO220 Gehäuse. (OK, das Ding is ja auch REICHLICH überdimensioniert). MfG Falk
Braucht der Mosfet dann auch noch nen Vorwiderstand am Gate? (125 Ohm)
In Prinzip nicht. Meist sieht man aber denoch einen, um die Ladeströme fürs Gate zu begrenzen. Schont die Treiber (in dem Falle den uC) und die EMV. Ich hab nochmal nachgesehen, nimm vielleicht besser einen IRF7341, das sind zwei Mosfets in einem kleinen SO-8 Gehäuse. Gibts für 0.71 Euro bei Reichelt. Kleiner Tipp. Schalte auch einen 10K vom Gate nach Masse, damit beim Einschalten die Transistoren sauber sperren. Sonst könten evtl. die LEDs durchbrennen (Wegen fehlendem MUXen). MFG Falk
gut, dann hau ich mir zur sicherheit nochma 120 Ohm zwischen Gate und µC. Danke an alle, die gepostet haben :)
