Hallo, ich bin neu auf dem Gebiet AVR und hätte an euch jetzt einige Fragen zur Programierung in Bascom. 1. Wieviele PWM - Ausgänge hat der ATMega32? 2. Wieviel Strom kann ich pro Ausgang eines ATMegas32 ziehen? 3. Wie kann ich einen Seriellen Input realisieren? Gibt es irgendwo Tutorials? 4. Ist es möglich den AVR (Mega32) als I2C Slave zu betreiben? Wenn ja, wie ? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Danke im Voraus.
1. RTFM 2. dito 3. Ja/Ja 4. Ja. Mit Software. Oliver P.S. Oben links im Menu nach den drei magischen Buchstaben suchen P.S.S Datenblätter gibt es bei www.atmel.com
1. 4 (-> Datenblatt erste Seite) 2. soweit ich weiß so 20mA 3. http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs 4. Müsste gehen, würde einen Blick in die Codesammlung werfen
@Oliver:
tolle Antwort (ernst gemeint)
Viele Fragen lassen sich ja durch das entsprechende Datenblatt lösen
ABER:
Auf die Frage
kannst du nicht mit "Ja" antworten ;-)
Vielen Dank für eure Antworten. Frage 1 und 2 sind mir jetzt klar!! Habt ihr nicht zufällig Bascom Beipspiel für einen Seriellen Input bzw. für den Betrieb des Atmega's im I2C Slave Mode???
Hast du schon mal in die BASCOM Hilfe reingeschaut? Die ist voll mit Beispielen.
Hallo!! habe jetzt im Bascom Manual das mit dem Seriell Input durchgelesen: Habe trotzdem noch Fragen: 1) Muss ich mit dem Input befehl zuerst etwas an die Gegenstelle schicken oder kann ich gleich nach einen Interrupt (Seriell Interrupt) etwas empfangen? 2) Das was ich mit dem Input Befehl empfange kommt aus dem Buffer oder?
