Hallo, ich möchte gerne das von U.Radig entwickelte Projet Webserver nachbauen, leider stolpere ich über einige banale Dinge: habe: Atmega32 / Atmega8 -Quelldateien von U.Radig C-Source / Hex für den Atmega32 -Netzwerkkarte no name mit BNC/RJ45 -Schaltplan fehlt noch, bzw unklar auf seiner (U.Radig) Webseite Dokumentation ist die Schaltung AVR -> Netzwerkkarte dargestellte und schon beim Punkt INT4(PORTE4) hakt es schon. 1)Wo ist der Port E4 beim ATmega32 ? 2)wie schalte ich um BNC/RJ45 ? (kann nur INTERRUPT zB:9 und BASE zB:300 auswählen) mein Ziel wäre es, einfach nur ein Bit oder Byte zu senden bzw empfangen der eigentliche Webserver wird nicht benötigt kurz suche Schaltplan mit dazugehörigem Quellcode Danke schoneinmal
Schau mal da: http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/avr_webserver.php Du findest unter den Downloads dort auch eine angepasste Software und einen Schaltplan. (Musst nicht gleich die Platine kaufen;-)) Gruß Elektrikser
Danke Elektriker, auf dieser Seite war ich schon 100 mal, ich gucke diesmal genauer hin und werd mal einiges ausdrucken. Stephan Mönch
Hallo, "-Netzwerkkarte no name mit BNC/RJ45" meines Wissens werden nur RTL8019 und 3-Com mit den Treibern üntrstützt, welcher Chip wohnt auf Deiner Karte? "2)wie schalte ich um BNC/RJ45 ? (kann nur INTERRUPT zB:9 und BASE zB:300 auswählen)" Wie dort beschrieben bei den 8019 EEPROm runterlöten, bei 3-Com in einem passenden PC mit der Software von 3-Com die Karte passend einstellen. "mein Ziel wäre es, einfach nur ein Bit oder Byte zu senden bzw empfangen" naja, Du kannst minimal Ethernet-Frames schicken, maximal eben IP/TCP/HTTP usw. Das sind schon etwas mehr als ein Bit oder BYte, was da nötig ist. ;) Was hast Du damit vor? Gruß aus Berlin Michael
Gnädgerweise sind die meisten Nonames auch NE2000-Clone, insofern der Realtek recht ähnlich. Nur kann es sein, dass es bei denen ohne IOCHRDY nicht geht.
Hallo, @A.K.: naja, es gab vor Jahren einen Linux-bsierten Amiga-Emulator (Amithlon). Zu diesem gab es einen 8019 Treiber. Die Chancen, daß andere Karten mit anderen ICs damit liefen, war bestenfalls 50:50. So schätze ich es auch bei der AVR-Seite ein, wenn nichts an den 8019-Routinen verändert werden soll. NE2000 kompatibel waren angeblich alle... Gruß aus Berlin Michael
Inzwischen gibt es den AT91SAM7X oder LPC2378 mit integriegrten Phys. Ob da ein AVR noch angebracht ist?
