Hi Leute, ich möchte einen AVR als Applikation für eine bestimmte Busstruktur programmieren. Die Kommunikation auf dem Bus geschieht durch Telegramme, die aus einzelnen UART-zeichen aufgebaut sind. Also erstes Byte enthält Sender und Empfänger, codiert mit je 4 Bit, zweites byte Tlegrammlänge usw, bis hin zu 5 oder 6 solcher Bytes. Als Testutility ist mir im Forum das terminalprogramm Bray++ empfohlen worden, das auch sehr gut funktioniert. Nur eine Frage noch: Wie kann ich damit Bytefolgen (zB 0x24h 0x04h ...) über die RS232 an den Controller verschicken, damit ich die Applikation testen und Antworttelegramme am PC entgegennehmen kann? Vielen Dank, euer Markus.
hallo Markus Bytefolgen in einem Datenfile speichern und file senden Gruß Günter
