Hallo! Ich möchte aus Platzgründen eine IR-LED wechselnd als Sender und Empfänger nutzen. Anode/Kathode hängt über einen 100-Ohm-Widerstand an AVR-IO-Pins. Senden klappt. Zum Empfangen wird vom AVR die Kathode an Vcc gelegt und Anode als Input ("float") gesetzt: Via OP bereite ich das Empfangssignal wie folgt auf: VCC=5V | | .-. | | 100R | | '-' | R1 15MOhm | _ IR-LED - .--|___|--. ^ | | | | |\ | '----o--|-\ | | >---o--> ADC Vref ~(VCC/2)------|+/ |/ CMOS-OP TLC274 Dummerweise ist das Empfangssignal (Lichtamplitude) so schwach, daß R1 schon 15 MOhm für brauchbaren Spannungshub betragen muß und das Ergebnis zu wackelig ist. Was könnte ich besser machen? Wobei die Licht/Spannungswandlung annähernd linear erfolgen muß! Vielleicht kennt jemand besonders "empfangsstarke IR-Sendedioden"? Danke & Gruß Frank
ne ir led als empfänger nutzen? da hast du wohl was falsch verstanden... würd nen phototransistor nehmen, je nach signal das du empfängst, die störsignale rausfildern...
Hallo kakadu, vielleicht hast du falsch verstanden .... Das geht sogar gut !! @betafrank Ich habe hier geeignete 5mm IR-Led's liegen. Der Typ/Bezeichnung ist aber nicht bekannt. Die stammen aus bzw. sind für Audio-IR-Sender und arbeiten als Sender (klar) und als Empfangsdiode ausgezeichnet. Wieviele brauchst du denn ? cdg
Im Prinzip möglich. Wird aber auch Gründe haben, warum eine Photodiode im Gegensatz zu einer IR-LED eine große Halbleiterfläche besitzt.
Wieso ersetzt man aus Platzgründen einen integrierten IR-Empfänger mit AGC und aller möglichen Signalaufbereitung durch einen OP? Ich würde mal schauen, ob's nicht einen in passender Baugröße gibt, evtl. direkt inklusive Sender.
Du solltest beim Empfangen vielleicht nicht den LED-Strom auswerten, sondern die Sperrkapazität der LED messen. Diese ist bei roten LEDs stärker lichtabhängig, wird aber bei IR wohl auch so sein. Siehe dazu die Links im Thread: Beitrag "LED Touch Sensor" Da findest du Schaltungen, die nur noch 1 R und die LED benötigen! Gruss Andi
Danke Euch! Platzmangel bezieht sich nur auf die Flache von rund 3*3mm², an der das Licht ein- bzw. ausgekoppelt werden soll. Eine 3mm-LED wäre daher perfekt. Unbekannte LEDs nutzen leider nichts, da nicht nachgekauft werden können. Die Sperrkapazität indirekt über Entladungszeit messen war mein erster Versuch. Wenn nur wenig Licht vorhanden ist, dauert es ganz schön lange und das Ergebnis ist stärker von Störeinflüssen (EMV-Schmutz) abhängig. Werde es aber mal mit einem Komparator und Mittelung versuchen. Die Vergleichschwelle kann ich da ja verschieben, um kurze Messzyklen zu erreichen. Gruß Frank
Schau dir mal die PDF an: http://focus.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf Der Detektor hat eine höhere Leistung, wenn die Diode direkt an die Eingänge des OP angeschlossen werden. Bis dann, Tilo
