Hallo, ich scheitere im Moment an einem wirklich dummen Problem. Zum Entwickeln meiner Platinen verwende ich Kunststoffschalen. Diese habe ich vor einigen jahren mal bei Conrad gekauft. Nun ist mir inzwischen eine dieser Schalen kaputt gegangen und ich würde gerne Ersatz beschaffen. Nun die Frage: Wo bitte bekommt man solche Kunststoffschalen her? Als Beipsiel sei mal http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=5810 genannt. Ich will mir jetzt aber nicht das ganze Set kaufen müssen, nur wegen der Schalen... Ich habe bei keinem der bekannten Distributoren (Farnell/RS/ELV/Conrad/Reichelt) adequates Material finden können Gruß&Danke für eure Tips, Andy
Du kannst sowas vermutlich in Photogeschaeften oder bei Brenner kaufen. Allerdings wuerde ich dir empfehlen im naechsten Baumarkt so eine grosse Plastikkiste zu kaufen wie sie fuer Schrauben verwendet wird. Die haben einen hoeheren Rand und das schwabt die Lauge nicht so schnell raus. Olaf
Preiswerte Kunststoffschalen in unterschiedlichsten Größen findest du auch im Baumarkt, sind meist aus PP (Polypropylen) und recht robust.
Aucht Tupperware ist gut geeignet. Nachträglich aber nicht mehr den Kartoffelsalat drin transportieren :-) Ansonsten hilft dir http://www.carl-roth.de weiter, falls kommerziell.
Oder kauf dir eine Familienpackung Eis. 900 ml Cremissimo geht für eine Platine von 100mm x 100mm. Sollte zuzweit auch an einem Abend zu schaffen sein.
@Andy: NaOH-Lösung macht soviel ich weiss keinem gebräuchlichen Kunststoff etwas aus. Allerdings kann konzentrierte Natronlauge zur Erblindung führen, wenn davon was ins Auge kommt. Schutzbrille ist deshalb absolute Pflicht. Und nach dem Hantieren mit dem weissen Pulver oder den "Perlen" alle Oberflächen reinigen, damit das Zeugs niemendem an die Hände und dann ins Auge kommt!!! Gruss rayelec
Sehr gut, auf solche Antworten habe ich gewartet. Genau das was ich mir vorgestellt hatte! Werde es wohl erst mal mit Tupperware/Eispackung (mjam) versuchen. Herzlichen Dank, Andy
