Hallo liebe Experten! Ich bin für ein Projekt auf der Suche nach einem Mikrocontroller mit bestimmten Eigenschaften und wollte mal fragen, ob es hier jemanden unter Euch gibt, der mir da ein konkretes Modell empfehlen kann. also meine Vorraussetzungen sind folgende: 1. 128kB Ram (64kb würden wahrscheinlich reichen, aber ich möchte auf der sicheren Seite sein). 2. mind. einen analogen Input 3. mind. 2 digitale Outputs. 4. Der Mikroprozessor soll als DIP mit Beinchen verfügbar sein und wenn es geht soll es aber auch das gleiche Exemplar für SMD geben. 5. benötige ich dann natürlich auch die passende (möglichst kostengünstige) Entwicklungsumgebung dafür. Jetzt sind 128kB Ram ja wohl schon recht viel. Deshalb ziehe ich bereits die Möglichkeit in Betracht, den RAM durch einen Extrabaustein zu erweitern. Weiß da jemand ein gutes Tutorial zu wie sowas funktioniert am besten mit konkretem Beispiel und auf Deutsch? Ich vermute fast, dass es sowas sogar hier auf mikrocontroller.net gibt aber ich finde nichts passendes. Ich würde mich jedenfalls über jede Hilfe freuen! MfG, Markus
ach mist. jetzt habe ich doch glatt den wichtigsten Punkt vergessen. 6. Der Mikroprozessor sollte natürlich auch halbwegs die Leistung bringen, die ein 8051 bei 11 MHz ca. schafft, weil ich eine Datenreihe von 4096 Messwerten aufnehmen muss, welche mit ca 50kHz gesampled ist. MfG, Markus
Deine Anforderungen erfüllt eigentlich jeder AVR. Da du ja min 64kB Ram brauchst, musst du dementsprechend zum ATMega64 greifen. Schon ein kleiner AtMeag8 verfügt über mehr als 16 GPIO und 8 analoge Eingangskanäle. Taktfrequenz liegt bei 16MHz. 50kHz samplen sollte der easy machen können.
Hallo Henrik, Ich brauche 128kB als RAM und nicht als Flashspeicher für den Code. Das hat leider nicht jeder AtMega. Und wenn es geht auch für maximal 4 Euro. Die AtMega64 kosten ja so ab 7 euro das ist mir eigentlich schon zu viel, weil es evtl später in Serie gehen soll/könnte, falls alles so klappt wie ich mir das vorstelle. Alternativ würde mir wie gesagt ein Link (oder auch Buchempfehlung) zu einem Tutorial helfen, wo vernünftig beschrieben ist, wie man eine Speichererweiterung benutzt. MfG, Markus
@hendrik []Du kennst dich mit AVR aus @Markus schau dir mal dir LPC von philips an. da gibts einen mit 64KB Ram, 2106 oder so. Aber ka ob der die gewünschte peripherie hat
@Henrik Markus sucht einen Controller mit 64kB RAM. Der ATMega64 besitzt nur 4kB RAM. Du hast es wahrscheinlich mit dessen 64kB Flash verwechselt. Bei 128kB kommt man an einem externen RAM eigentlich nicht vorbei.
@ Jens B. Ich würde mich mit einer erweiterung auch gerne zufrieden geben, wenn ich ein vernünftiges Tutorial dazu hätte =( MfG, Markus
Um externen Speicher wie normalen RAM anzusteuern braucht man schon mindestens einen ATMega64. Speicherzugriffe auf den externen RAM dauern dann aber 2 statt einem Takt! Ansonsten halt ein ARM wie der LPC2106 (hat aber keinen Analog-Eingang). Aber generell geht in der Kategorie nichts mehr als DIP, da ja alleine die Ansteuerung von 64kB externem RAM schon mindestens 26 Pins verbraucht. Für den LPC2106 gibt es auch DIP-Module. Liegt allerdings bei 35 Euro pro Stück netto (z.B. bei embeddedArtists). Für Prototyping sind die ziemlich nett. AD-Wandler müsste man extern nachrüsten, aber dafür gibt es ja haufenweise Chips. Mit 4 Euro ist bei diesen Anforderungen definitiv nichts zu machen.
Internes RAM ist teuer, daher kommst du mit den 4€ nirgendwohin, wie bereits erwähnt wurde. Aber schau dir mal den ATmega32 an. Der hat 32kB Flash und ist im 40-pinnigen-DIL-Gehäuse (Und auch in SMD) verfügbar. Externes RAM sollte der auch ansprechen können, glaube ich. Allerdings direkt nur bis 64kB, da müsstest du für 128kB möglicherweise mit RAM-Banking über einen zusätzlichen Port-Pin tricksen.
