Hallo, ich benutze zum ersten Mal Target3001 in der light Version. Nun habe ich das komplette Layout für meine Platine fertig. Allerdings verwirrt mich ein wenig die Ausage des Programms, wenn ich auf Projekt prüfen gehe, dann steht meiner Meinung nach bei Durchkontaktierung eine zu geringe Zahl. Jetzt meine Frage: Wenn ich z.B. einen Stift (1pol. Stiftleiste) einfüge und von dem Stift mit Ebene 2 "Kupfer unten" zu einer anderen Stelle eine Leitung verlege und gleichzeitig vom Stift mit Ebene 16 "Kupfer oben" zum Bsp. zu einem Widerstand. Habe ich dann am Stift automatisch eine Durchkontaktierung - müsste doch eigentlich so sein, weil ich ja die Platine mit dem Stift bestücke und der Stift ja komplett durch die Bohrung geht und von dort aus beide Ebenen weggehen. Ich hoffe ihr habt meine Frage verstanden (bisserl kompliziert zum beschreiben) und könnt mir da weiterhelfen. Danke! Susannne B.
Das ist un bleibt ein Bauteil. Durchkontaktierung setzt du ja nicht im Schaltplan, oder ? :) Mfg Sascha
Hallo Susanne, wie Sascha schon sagt, werden die Bohrungen von bedrahteten Bauteilen normalerweise nicht als Durchkontaktierung gewertet, auch wenn's im Prinzip natürlich welche sind. Target zählt (wie auch alle anderen Layoutprogramme) also nur die Bohrungen, die nicht zu einem Bauteil gehören und deren Zweck der Wechsel auf einen anderen Layer ist, als Durchkontaktierung. Grüße, Mario
