Hallo, ich überlege mir das Ätzgerät wie unter http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/%C3%84tzger%C3%A4t_Bauanleitung beschrieben zu bauen (BTW, wird sowas irgendwo zum vernünftigen Preis fertig angeboten? In "Hobby-Qualität", dafür nicht deutlich über den Materialkosten?) In der Beschreibung steht " * Eisen III Chlorid Dieses, fast schon historische Ätzmittel, neigt stark zum Schäumen und würde aus der Küvette überquellen. Hierfür gibt es andere „Schaumätzgeräte“ Außerdem ist ein begutachten der Leiterplatte und des Ätzfortschrittes durch die undurchsichtige bräunliche Lösung fast unmöglich." Nun habe ich mit Fe3Cl deutlich bessere Erfahrungen gemacht als mit allen anderen Ätzmitteln, da ich immer kleinere Mengen ätze und die Lösung nicht jedesmal neu ansetze. Auch findet man per Google Hinweise auf ähnliche Geräte, wo mit Fe3Cl gute Ergebnisse erzielt wurden. Ist die Abneigung gegen Fe3Cl eine persönliche des Autors, oder ist diese wirklich begründet? (Kann auf Roboternetz nicht posten, da ich meinen Account dort nicht bestätigt bekomme) Holger
Holger wrote: > Hallo, > ich überlege mir das Ätzgerät wie unter > http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/%C3%84tzger%C3%A4t_Bauanleitung > beschrieben zu bauen (BTW, wird sowas irgendwo zum vernünftigen Preis > fertig angeboten? In "Hobby-Qualität", dafür nicht deutlich über den > Materialkosten?) Ich habe sowas bei RS für 54 Euro gesehen, in Plastik, also Atzlösung nicht Drinnlassen. > In der Beschreibung steht > " * Eisen III Chlorid > Dieses, fast schon historische Ätzmittel, neigt stark zum Schäumen und > würde aus der Küvette überquellen. Dafür muß man halt genügend Platz oben lassen, also nicht bis zum Rand füllen, sondern mindestens 5cm Freilassen. > Hierfür gibt es andere „Schaumätzgeräte“ Nein, bei den Schaumätzgeräten wird die Platine nicht ins Atzmittel getaucht, sonder wird nur vom Schaum umhüllt, nicht so geeignet für Doppelseitige Platinen. > Außerdem ist ein begutachten der Leiterplatte und des > Ätzfortschrittes durch die undurchsichtige bräunliche Lösung fast > unmöglich." Ev. Rausnehmen, Wasser rein, un dann begutachten, mit Lupe oder Handmikroskop. Kann man dann wieder ins Atzbad geben, sollte es zu wenig geätzt sein. > > Nun habe ich mit Fe3Cl deutlich bessere Erfahrungen gemacht als mit > allen anderen Ätzmitteln, da ich immer kleinere Mengen ätze und die > Lösung nicht jedesmal neu ansetze. Auch findet man per Google Hinweise > auf ähnliche Geräte, wo mit Fe3Cl gute Ergebnisse erzielt wurden. Ist > die Abneigung gegen Fe3Cl eine persönliche des Autors, oder ist diese > wirklich begründet? (Kann auf Roboternetz nicht posten, da ich meinen > Account dort nicht bestätigt bekomme) Generell würde ich Fe3Cl empfehlen, verwende es auch bis 6mil, darunter verwende ich ein anderes, geht dann aber deutlich Langsamer (12 anstatt 2 Minuten).
Also ich ätze auch mit Fe(III)Cl, mit Belüftung. Da schäumt gar nix, geht problemlos und ruckzuck perfekt.
Muraer, kannst du kurz umreißen, was "mit Belüftung" bedeutet? Heißt das, du erzeugst auch aufsteigende Luftblasen wie in dem oben beschriebenen Gerät? Bei welcher Temperatur ätzt du?
> Ich habe sowas bei RS für 54 Euro gesehen also, bei rsonline finde ich zwei Geräte für 299 bzw. 1197 Euro. Wenn du den Link für deutlich unter 100,- heraussuchen könntest wäre das großartig. Ansonsten scheint das Ätzgerät1 von Reichelt (http://tinyurl.com/yfgrvu) ähnlich gebaut zu sein. Gibt es dazu Erfahrungen? Holger
@holger Stimmt, 53.95 Euro ist es erst ab 12 Stück. RS-Code: 420-5518 Preis: 63.95, 1-1.5 Liter, 290x240x40mm, voreingestellte Temperatur: 50grad bei 150W. sowie Luftpumpe usw.
Hier ein Foto, http://www.capdesh.com/bases/electronic/uploads/1142675123_photo_et10.jpg Bei einer Netzsuche sind einige Anbieter rausgekommen, die diesen Artikel um 54-55 Euro verkaufen.
Mit dem Ätzgerät von Reichelt habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Die Behälter sind nicht für Fe3CL zugelassen und nach meinen Erfahrungen verkraften die das auch nicht. Habe bei mir einen Behälter innerhalb von wenigen Tagen und das georderte Ersatzteil von wenigen Stunden verloren. In den Behältern bilden sich Risse und das war es dann. Suche zur Zeit ein ähnlichen Behälter aus Glas, habe aber noch nichts gefunden. Gruß
Auf der Seite www.rs-components.de gibt es kein Produkt mit diesem Code.
Von daher kann ich leider auch keine Netzsuche versuchen. Meinst du
evtl. einen anderen Anbieter?
Hi Ich ätze eigentlich schon immer mit Fe3Cl und ich kann es nur empfehlen...und vorallem wenn du nicht so oft ätzt. Also ich lasse meine Lösung einfach immer stehen. Es gast weder aus noch wird es schlecht. Zum ätzgerät. Ich verwende ein Selbstbau-Schaumätzgerät.Das ganze Teil funktioniert hervoragend. ICh schaffe damit Leiterbahnen mit 6mil ohne wirkliche Problem. Und was das beste an der sache ist, es hat mich ca 4Euro gekostet. Und du kannst um diesen Preis fast ein beliebig grosses Ätzgerät erstellen. Achja... und Doppelseitige Platinen ätzeb geht auch wunderbar. Man muss nur die Platine nach einer gewissen zeit halt wenden. Nunja..was braucht man fürs Ätzgerät? Du brauchst eine Schraubekox vom Baumarkt( kostet etwa 90Cent), dann etwas Plexiglas und einen Epoxyharzkleber. Danach holst du dir aus dem Zoobedarf noch einen Lindenholzluftauströmer und irgendeine billige Luftpumpe+Schlauch. Jetzt musst du nur mehr aus der Plexiglasplatte 2 Platen zuschneiden. Eine die senkrecht in die Box passt. Die Höhe ist Höhe der Box minus 3cm(Die Platte soll unten nicht ganz anstehen,damit noch Fe3Cl durch kann und sie sollte nicht bis ganz oben gehen,damit das Fe3Cl nicht neben hinaus schäumt. Und die zweite Platte wird schräg in die Box gesetzt(Damit der SChaum da schön hinunter fliesen kann). Die Platten dann halt mit dem kleber festkleben. Und nun musst du nur mehr zwischen der senkrechten Wand und der Rückwand der Box den Luftaussrömer geben und das wars. Zum heizen stelle ich das ganze einfach in eine schalte mit heissen Wasser. Ich kann die momentan leider kein Foto vom fertigen Gerät zeigen. Aber ich hoffe du kannst die etwas unter meiner Erklärung vorstellen. mfg Schoasch
Du meinst so ähnlich wie in der Skizze? Muss der Luftausströmer die gesamte Breite der Box einnehmen (wie bewerkstelligt man die Luftzufuhr?), oder kann er auch aufrecht stehen? Wie verträgt sich Plexiglas mit Fe3Cl, wie reinigst du das Teil? Und wenn du nacheinander Unter- und Oberseite ätzt, gibt's dann nicht Probleme mit unterschiedlich weit fortgeschrittenem Ätzvorgang, weil auch schon mal Schaum auf die Unterseite gerät, und weil nach dem Umdrehen einzelne Stellen der Unterseite trotzdem weiter ätzen? Sieht aber sehr praktisch aus.
das is ja mal ne ganz neue idee! sieht aber sehr sinnvoll aus! gibts vlt ein foto von dem aufbaun, würd mich echt interessieren!
Hi Ja, so wie in der Skizze sieht das ganze aus. Der Luftauströmer solle als ganzer im Fe3Cl verschwinden. Und er mus NICHT die ganze länge einnehmen. Ich würde da eher empfehlen, dass du da einfach etwas testest und schaust mit welchen einstellungen es am besten geht. Wichtig ist eine leistungsstarke Pumpe und das dir der Schaum auch schön hinten im Kanal hinaufgedrückt wird und nicht nach vorne ins "Sammelbecken". Also ist es von Vorteil wenn die senkrechte Platte an der Stelle wo der Luftausströmer ist, bis zum Boden reicht. Die Luftzufuhr sieht bei mir einfach so aus,das ich den Luftauströmer mit dem Luftschlauch einfach hinten in den Kanal(Kamin) stecke. Dadurch wird der Schaum in der ecke, wo der schlauch hinaufgeht etwas abgebremst, aber das ist vertrettbar. Ausserdem erspart man sich eine Bohrung und diese dan zu dichten, was eine potentiele Fehlerquelle ist. Zum Reinigen: Das Plexiglas wird dreckig... aber das ist mir egal. Und das tauschen der Ätzlösung ist auch kein Problem. EInfach die ätzlösung ausleeren und dann den Schlamm mit Wasser ausspühlen. Mehr braucht man eigentlich nicht machen. Mein Ätzgerät ist ca 10cm breit. Ich verwenden einen Lindenholzluftausströmer der ca 1cmx1cmx3,5cm gross ist(Beachte aber die Masserung des Holzes..Die MAsserung sollte nach oben zeigen) und die Luftpumpe ist eine Elite 803, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Fotos gibt es schon, ich werde versuchen sie bald mal hier reinzustellen, aber momentan ist das etwas problematisch, da ich nur über so Internetterminals arbeiten kann. Aber ich schau was sich machen lässt. mfg Schoasch
Hier ist es auch sehr schön beschrieben, mit PDF gegen Ende des Threads: Beitrag "Schaumätzgerät selbstgebaut..." Da ich noch nie etwas mit Aquaristik oder Luftpumpen im Allgemeinen (ok ausser Fahrradpumpen) zu tun hatte, kannst du ein paar Tips geben, worauf ich achten sollte? Die Elite 803 bringt anscheinend nur 120l/h, was laut dem PDF zu wenig ist. Was wäre z.B. von der ACO-9630 auf dieser Seite zu halten: http://www.deisterfische.de/start.php?membranpumpen___kompressoren___verdichter_membranpumpen.php Wenn die Pumpe 4 Schlauchausgänge besitzt, kann ich dann 2 oder 3 verschliessen und habe die gesamte Luftmenge auf 1 oder 2 Ausgängen? Und bringt es was, für Pumpen etc. einen Aquaristikhandel aufzusuchen, oder finde ich das Zeug (inkl. Luftausströmer, Luftschlauch, Ventile) - evtl. billiger - auch im Baumarkt (OBI, Max-Bahr, toom?) Danke! Holger
Hi Der zitierte Thread oben ist eh ein alter von mir :-) Nunja... das pdf ist sehr informativ und interessant, aber es geht eben auch einfacher. Ausserdem ist mein Ätzgerät auch nicht so gross. Aber eine Europakarte kann man damit ätzen. Wie das so mit den Pumpen funktioniert kann ich dir leider nicht sagen, aber ich würd den Typen von dem Geschäft einfach danach fragen. Hm... und sonstige Tipps weis ich eigentlich keine... Wie schon oben erwähnt hab ich mit dieser Zusammenstellung schon ziemlich gute ergebnisse zusammengebracht. Was ich dir sonst noch so sagen kann ist, dass auch die Blauen Luftauströmer aus Stein funktionieren, nur werden diese mit der Zeit spröde und ausserdem machen sie zu grosse Luftblässchen. Also solltest du einen feineren Luftauströmer bevorzugen. Weiters solltest du auch noch einen Deckel fürs ätzgerät bauen. Denn das Fe3Cl spritz ziemlich beim zerfallen... und das mach ziemlich hässliche Flecken. Und wenn du die Lösung etwas erwärmst sollte das ätzen schneller gehen. Ich hab es eben so gelöst, dass ich das Teil in eine Schale mit heissem Wasser stelle. Das ist das einfachst. Und was du auch noch beachten solltest, dass die Platte beim einbau halbwegs waagrecht ist und auch nicht durchgebogen. Denn sonst verteilt sich das Fe3Cl nicht ordentlich. Achja... was ich vorher noch vergessen habe zu sagen. Das doppelseitige ätzen ist etwas übungssache. Aber eigentlich musst du es halt nur immer wieder nachdrehen. Das immer wieder hängt von der ätzgeschwindigkeit selbst ab. Aber lieber einmal zu viel gedreht als zu wenig. Ansonst kannst du dir auch einen kleinen Platinenhalter selbst bauen. Achja... noch ein Tipp. Schau dir einmal bei Conrad das Rapid Ätzgerät an. Dort gibts einerseit diesen Platinenhalter und andererseits kannst du dir auch die verwendete Luftpumpe ansehen (ist eine Elite 803 ;-) ) So... mehr fällt mir momentan nicht ein... Ausser: kauf dir nichts davon bei Conrad.Da kostet alles fast 50% mehr ;-) mfg Schoasch PS.: Es müsste hier noch einen Thread zu diesem Thema geben. Da sollten Fotos von meinem Ätzgerät dabei sein. Den Titel weis ich leider nicht.
Meine Küvette funktioniert eben mit dem FeCl, als Belüftung lass ich es einfach mit ner Aquarium-Luftpumpe reinblubbern. Schäumt nix. Temperatur des Ätzbades: ca. 9°C. (dauert halt etwas länger - 10min
hm, da scheint es also mehrere Sorten von Eisen(III)chlorid zu geben - die einen sagen, es stinkt und gast, die anderen das Gegenteil, komisch. Bleibt als letztes zu sagen: für den Gelegenheits-Ätzer kann man mit Eisenchlorid sowohl auf Heizung als auch Schaum/Sprühätzen verzichten, dauert länger, aber geht. PS: ich habe hier noch > ca. 1,2kg Natriumpersulfat (angebrochene 2kg-Packung) liegen, wers für 10€ incl. Porto haben will - bitte sehr. Ich werde es nie wieder benutzen.
>da scheint es also mehrere Sorten von Eisen(III)chlorid zu geben - >die einen sagen, es stinkt und gast, die anderen das Gegenteil, komisch. Oder die einen haben schon zuviel damit gearbeitet, die anderen noch nicht. Also, bei mir stinkt es so, dass ich nicht danebenstehen und die Schale schwenken will, darum mein Interesse für ein Ätzgerät.
ups, meine email steht ja gar nicht dabei. jsgps@gmx.de Biete auch 0805-SMD-Kondensatoren 100nF und 33pF an. Beitrag "V: SMD-Kondensatoren 100nF und 33pF BF0805"
Wenn man Luft einbläst stinkt es... wenn es aber ruhig da steht, dann muss man die nase schon ziemlich tief rein halten, dass der geruch stechend wird.
Hallo Holger, da du anscheinend (wie ich auch) Gelegenheitsätzer bist, schau dir doch mal meine Lösung an. http://www.avr-projekte.de/aetz.htm Ich benutze zwar kein Eisen III Chlorid, das müsste aber auch (ohne Schaum) gehen. Jedenfalls musst du beim ätzen nicht daneben stehen :-)
