Hallo zusammen, ich habe probleme mit PonyProg die Fusebits bei einem Mega32 zu programmieren. Wenn ich diese auslesen, sind alle Häckchen gesetzt. Programmcode auslesen (FLASH/EEPROM) funktioniert aber. Ein Erase geht aber leider au net. Wenn ich die Fuses veränder und WRITE mache, sind dies nach einem Read wieder alle gesetzt. Bei einem ATS2313 geht es aber auch net! Wenn ich bei diesem aber mit YAPP die Fuses lesen, funktioniert es. Der Mega32 wird dort ja leider nicht unterstützt. Ich verwenden einen parallel Programmer. Weiß jemand Rat? tnx
Schau mal bitte hier, vielleicht hilft's (Seriell/Paralleladapter): http://s-huehn.de/elektronik/ Bernhard
Danke für den Link! Aber ich glaube nicht, das es am Prog-Adapter liegt, da ich mit dem Yaap ja meine AVRs proggen kann!
Ich habe mit der Platine von Pollin (Evaluation Kit) das gleiche Problem. Fuses des ATMEGA 32 auslesen: Manchmal alle gesetzt, machmal ganz komisch gesetzt, manchmal kommt auch das richtige raus. Nach einem write genau das gleiche. Das ich die wirklichen Fuse-Einstellungen bekomme, ist selten. Ich habe mir in der Verzweiflung jetzt ein STK500 bestellt, das ist bei CSD gerade für 85€ im Angebot und lässt sich dann direkt über AVR Studio bedienen. Da denke und hoffe ich mal, dass es mit den Fuses dann klappt (wenn das STK500 da ist). Ciao Tobias
Hi Tobi, ja, das STK500 ist natürlich ein "nobles" Ding.. ;-) Allerdings muss das doch auch so gehen !? Wie programmieren denn die anderen z.B. einen MEGA32 (brauch diesen für den Webserver von mikrocontroller.com).
hmm offensichtlich ist es ja ein Softwareproblem in PonyProg. Die Unterstützung des MEGA32 ist in PonyProg 2000 ja auch noch im Beta-Stadium. Evtl. muss man sich also in andere kompatible Software reinfuchsen. AVRDude oder wie sie alle heißen. Ciao Tobias
@Tobias
Also manchmal funktioniert es, doch wo liegt die Ursache?
Verwendet doch mal ein serielles Programmierkabel?
Bewirkt die Änderung der Programmiertaktes etwas?
Was passiert, wenn der µC-Takt verändert wird?
Bernhard
Ich habe festgestellt, daß mit Ponyprog V206.f bei einem Prozessortakt von über 10 MHZ nicht mehr korrekt gelesen und geschrieben werden kann. Kalibrierung brachte keinen Fehler, Prozessor wurde erkannt. Wenn in der gleichen Zielschaltung ein probeweise ein 8 MHZ - Quarz eingelötet wurde, funktionierte es problemlos. Diese Erfahrung habe ich mit Atmega 8 und Attiny 2313 gemacht. Ich muß meine Prozessoren die mit höherer Frequenz arbeiten sollen auf meinem Programmierboard mit 4 MHZ Quarz laden. MfG Paul
Naja, viel kann ich nicht dazu sagen, aber hier meine Erfahrungen: 1. Atmega32 mit 8MHz; Pollin-Board; Ponyprog 2.06f. Funktioniert mit ISP-Adapter (Pony-STK200) und mit dem ser. Programmer einwandfrei. Ser. Programmer funktioniert dafür nicht mit AVRdude. 2. Atmega32 mit Pony-STK200 hat bei mir auch mit den höheren Quarzen keine Probleme gemacht: 14,3** MHZ und 16 MHz. Braucht manchmal sehr lange, funktioniert aber. Gruß Elektrikser
Hmm... Das ganze hängt also auch noch vom Prozessor Takt ab! Sollten die Probleme mit einem "Seriellen Programmer" behoben sein?
Probieren geht über studieren ;)
Teste es mal bitte und berichte uns.
Ich habe auch schon von diesem Problem gehört, konnte mich aber nie
damit beschäftigen, weil sich alle µC bei mir problemlos beschreiben
lassen
(selbst bei einem 5m langen Parallel-Programier-Adaper-Kabel)
Bernhard
@Elektrikser: > 1. Atmega32 mit 8MHz; Pollin-Board; Ponyprog 2.06f. > Funktioniert mit ISP-Adapter (Pony-STK200) und mit dem ser. Programmer > einwandfrei. Ser. Programmer funktioniert dafür nicht mit AVRdude. Genau da hab ich Probleme, komisch. Pollin-Board, ATMEGA32 mit internem Oszillator@8Mhz, PonyProg 2.06f komisch...
Hi zusammen, und danke für eure Tipps. Mit einem schnell zusammen gebastelten "Seriellen Programmer" habe ich es nun auf Anhieb geschafft, meinen MEGA32 zu programmieren. Fuses usw. sind auch kein Thema mehr. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob die Einstellung für meinen 16MHz QUARZ so korrekt ist. Habe nun nur bei CKSL0 ein Häckchen gesetzt... !?
Ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, bei einem 16 MHz Quarz
dürfte kein Häckchen bei CKSELx gesetzt sein?
Notfalls mal schnell eine "Blink-LED" auf 1s Takt programmieren und
damit prüfen ;)
Ja, du hattest recht.. Kein Häckchen, habe ein Screenshot auf der .com Seite gefunden! Allerdings habe ich trotzdem noch keine "gescheite Ausgabe" auf der RS232 Schnittstelle... Aber bin ja schon Froh, dass ich den MEGA32 nun proggen kann!
Wenn es Fragen zu den Fuseeinstellungen gibt dann schau mal hier: palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
Tnx Hubert für den Link, habe den Calc gestern auch benutzt. Allerdings war ich zu doof diesen zu bedienen und habe glatt auf Oszillator Programmiert, somit war nix mehr mit drauf zugreifen. Musste dann erst den Quarz abklemmen und nen externen Takt anlegen, damit ich diesen Fehler wieder beheben konnte... ;-)
Ein 1MHz Takt kannst Du im Notfall auch mit Quarz und C anlegen,
vorausgestzt Dein Generator ist entsprechend niederohmig, spart Zeit ;)
