Hallo! Ich habe mir vor einigen Tagen ein USBDemoKit AT90USB1287 bestellt und dieses nun auch erhalten! Nun das Problem! Ich habe mir AVR Studio inclusive SP4 und Winavr installiert. Wenn ich nun im Menü auf "Tools -> Programm AVR -> Connect" klicke kann ich mich nicht über USB auf den Controller verbinden und somit auch keine Software auf den Controller schreiben! Mache ich irgendwas falsch oder funktioniert mit der USB-Schnittstelle garnicht??
Wenn du nur mit einem einfachen USB-Kabel an dem DemoKit angeschlossen bist, dann brauchst du den Bootloader auf dem AT90USB (anfangs immer drauf) und die Software Flip von Atmel. Damit kannst du den Controller über USB flashen. Über das AVRStudio kannst du nur mit den JTAGs oder mit dem ISP-Programmer den Controller flashen.
Vielen Dank für die schnelle Anwort!!! Leider habe ich mit der Flip Software und dem USB-Treiber auch so meine Probleme ich habe gerade versucht über die Flip Software eine Verbindung zu meinem Controller herzustellen aber leider gibt es da Probleme mit den USB-Treiber. Ich habe den USB-Treiber auch mal versucht manuell zu installieren also Rechtsklick auf die Datei usb_dfu.inf und dann installieren gedrückt aber scheint auch nicht so zu funktionieren wie es soll. Anschliessend erscheint beim beim öffnen des USB Ports in der Flip Software immer noch die Meldung "Could not open USB Device!" Irgendwie steh ich gerade auf den "Schlauch"!!!
Hast du auch die beiden Buttons in der richtigen Reihenfolge gedrückt? Die genaue Beschreibung steht im Datenblatt des STK525. Nach dem Drücken sollte mit Flip die USB-Schnittstelle geöffnet werden können.
