Schönen guten Abend miteinander Kennt eigentlich wer von euch ne Möglichkeit, den Rechner automatisch rauffahren zu lassen? (zu einer bestimmten Zeit z.b.)
Schau ins Bios deines Rechners da hast du die passende Möglichkeit nach Uhrzeit und Datum.
Dann hast du also einen alten AT-Rechner oder ein Board was so günstig war das man die Funktion schlichtweg weggelassen hat. Meine ATX-Boards und die die ich sonstwo verbaut habe hatten und haben das alle quer durch die Reihe. Was für ein Board hast du denn ?
Ja,habs mir angesehen.(Anleitungen,Handbuch etc.) Stimmt,das Board hat tatsächlich kein Wake on Time/Date. Das hat man damals wohl zugunsten einiger Spielereien geopfert. Sorry,pech für dich.
Gibts da nicht beim C fertige Zeitschaltuhren? Die haben meist ein Relais am Ausgang. Das schließt dann parallel zum "Ein Taster" des PC. Andere Möglichkeit: Du nimmst nen AVR ein paar 7-Segment (wahlweise auch LCD) und noch etwas Zeit und stöpselst dir selbst eine Zeitschaltuhr zusammen.
Wenn das Board WOL/WOM beherscht kann man auch die entsprechenden Leitungen anzapfen und ne simple Schaltuhr davor hängen. Den Powertaster würde ich nicht so gerne nehmen denn erstens sollte er nur getastet werden. Normale Zeitschaltuhren schalten aber nur ein so daß das Bios dann nach einigen Sekunden den Rechner "Hart" abschaltet. Daneben hast du das problem das die Schaltuhr auch dann schaltet wenn der Rechner schon an ist. Bei gedrückter Powertaste schaltet das Netzteil dann einfach nach einigen Sekunden den Saft ab. Selbst wenn man der Schaltuhr beibringt nur einen kurzen Impuls zu bringen hat man immernoch evtl. ein Problem wenn man den Ruhemodus auf dem Powertaster liegen hat bzw. den Rechner per Einstellung runterfahren läst. WOM (Wake on Modem) ist da noch die einfachste und relativ sichere Lösung. Das Signal "Ring" auf der Seriellen anzuzapfen ist ja nun kein akt,der Stecker ist hinten. Mit intelligentem Schaltungsdesign würde sich die Urh als kleines Modul an der Seriellen präsentieren. Das Schaltsignal erfordert keine nennenswerte Energie also reucht ne Transe. Die Uhr wie schon vorgeschlagen besteht im einfachsten Fall aus ner simplen RTC mit Schaltausgang. Akku oder Knopfzelle dazu und fertig ist die Laube. Programieren läst sich der Vogel über die Serielle wo er ja schon steckt. Die Lösung ist recht universell weil die auf jeden Rechner mit serielle ohne Eingriff passt. Die Soft zum Programieren muß man einmal schreiben aber das Protokoll ist ja wirklich kein akt. Alternativ einfach ne RTC an den SM-Bus im Rechner hängen und von dort aus ne Strippe zum WOM/WOL oder anderen Punkten. Die Programierung ist ebenfalls einfach. Das Protoikoll ist ja schon bekannt und die Routinen dafür sind nutzbar also ist die Soft dazu auch kein Problem. Es gibt noch andere Lösungen wie zb. nen Board zu kaufen das die Weckfunktion hat aber das lasse ich mal weg.
