Ich muss eine Schaltung aufbauen mit der man kurze Spannungsunterbrechungen (1us bis 100us) simulieren kann. Ich dachte mir ich nehme ein Monflop (4528) zur Pulsgenerierung und dahinter eine Transistorbeschaltung. Wie müßte ich einen FET beschalten so dass er quasi gesteuert vom Monflop einen Spannungseinbruch erzeugt?
Um was für Spannungen dreht es sich denn, die du unterberchen willst?
Du könntest über nen n-Kanal Mosfet einfach die Masse schalten Ausgang vom Monoflop auf Gate vom MOSFET. Source an Masse und an Drain die Last gegen Vcc.
Hi, die Firma EM Test GmbH bietet einen Voltage Drop Simulator an. Das Gerät laesst sich sehr einfach programmieren und wir nutzen dieses Gerät um den Startimpuls im Auto zusimulieren, leider kostet das Gerät einige K€. Gruß, Dirk
Es gibt aber auch fix-fertige High-Side-Switches, die TTL-kompatible Eingänge haben.. Weiss nur nicht, ob die schnell genug sind
hört sich nich schlecht an, aber eine billige Lösung, diskret aufgebaut wäre nich schlecht.
